Baterie do sekaček
Dobrý den.potrebuji poradit ohledně baterie do sekačky na startování.Měla jsemtam baterii 12v/4.5ah a jestli si mužu koupit třeba 12/7ah.je to jen na starty.Děkuji za radu.
| Když má stejné rozměry,aby se vešla do sekačky nebo držáku, tak ano.Větší kapacita nevadí, naopak vy… Karel04 16.07.2020 18:07 |
Karel04 | |
| Kup si tu která se ti tam rozměrově vejde a s co největším startovacím proudem. nerady 16.07.2020 21:10 |
nerady | |
| kupuj baterii trakční, velké start proudy.. paul 18.07.2020 13:19 |
paul | |
| Kúp batériu takú, ako doporučuje výrobca. Ak máš dosť peňazí, tak môžeš (zbytočne) vyhodiť pár šupov… ok 19.07.2020 11:17 |
ok | |
| nezaťažuje....nabíjací systém nabije rovnakú kapacitu akú stratí pri oboch batériách ... jaaaaa 21.07.2020 12:27 |
jaaaaa | |
| Tu ale nejde o náboj, ale o to, že batéria s väčšou kapacitou má nižší vnútorný odpor. Ak má nabíjan… poslední ok 21.07.2020 19:27 |
ok |
Když má stejné rozměry,aby se vešla do sekačky nebo držáku, tak ano.Větší kapacita nevadí, naopak vydrží delší dobu do nabití.
Kúp batériu takú, ako doporučuje výrobca. Ak máš dosť peňazí, tak môžeš (zbytočne) vyhodiť pár šupov za batériu s vyššou kapacitou, pokiaľ ti tam rozmerovo vojde. Malo by to vyhovieť, aj keď to viac zaťažuje nabíjací systém. Je síce málo pravdepodobné, že ti nabíjanie vyhorí, ale keď sa tak stane, tak to bude z tohoto dôvodu. Celkom určite tam nedávaj trakčnú batériu, tá je konštruovaná na trvalý, vyrovnaný odber, nie je schopná dodať plný štartovací prúd a vysokými prúdovými špičkami pri štartovaní nadmerne trpí.
Tu ale nejde o náboj, ale o to, že batéria s väčšou kapacitou má nižší vnútorný odpor. Ak má nabíjanie odfláknuté obmedzenie nabíjacieho prúdu, tak ten vystúpi nad menovitú hodnotu. Ja som už v minulosti z takéhoto dôvodu musel meniť na aute alternátor.
