Jakou aku vrtačku (panelák) ?
Ahoj, prosím poraďte jakou si mám pořídit aku vrtačku pro vrtání v panelovém bytě? Spíše něco výkonného a spolehlivého, nechci šetřit - budu ju mít na celý život nebo než zdechne . Později se budu stěhovat na barák, tak tam pak najde i širší uplatnění. Děkuji.
Třeba nějakou Makitu nebo Metabo, je to spíš o náklonosti ke značce. Na vrtání v paneláku je vhodnější klasická příklepovka na 230 V.
Díky za tipy, na Makitu jsem měl pozitivní referenci od jednoho řemeslníka, ale není něco lepšího?
Na občasné vrtání není aku vhodná.
Proč?
Jen znovu upřesňuji: chci ji jako na celý život, tak myslím, že aku by byla lepší? Panelák do 5ti let chci opustit a na baráku s tím bude víc práce.
Klidně si připlatím, chci poradit, která je fakt dobrá a kvalitní. Nechci šetřit ale spíše koupit co nejlepší, aby vydržela.
Nepoužíváním se zničí baterie.
Používáním taky.
Při pravidelném používání se neničí tolik jak když leží roky ve skříni a jednou za rok vyvrtáš nějakou díru.
Jak píše Cat časem ti odejdou baterie a jelikož jde vývoj neustále dopředu, tak po 5 letech nové shodné baterie nekoupíš. Pokud si koupíš slušnou příklepovou vrtačku tak ti vydrží i 30 let. Narexku jsem oddělal po 32 letech když jsem vrtal v kuse 500 otvorů do L pro uchycení prken na vrata, při 420 otvoru klekla. Bohužel už k ní nejsou náhradní díly a tak nešla opravit. Současnou Narexku mám 7 let. Aku vrtačky kupuji levnější bez příklepu a životnost je od 5 do 7 let. Stojanovou vrtačku mám z 50 let minulého století letos po střední opravě a doufám, že dalších 50 let vydrží.
Když si koupí Ryobi nebo modrý Bosch, tak tam má i do budoucna garanci dostupnosti a kompatibility nových akumulátorů. Ale aku vrtačka s přiklepem podle mě nedává úplně smysl, je vhodné mít jedno vrtací kladivo a jednu aku vrtačku bez příklepu.
Co třeba tyhle dvě?
GSB 180-Li Professional 2x2Ah
Stanley FatMax FMC627D2
Bosch, profi (modrou) řadu. GSB 24-2.
Jestli to má být na baterky tak GBH 36 V-EC Compact, sice dražší, ale ultimátní nástroj
EDIT: tu GSB 180-Li Professional neznám, bohužel to neumím porovnat s tou co doporučuju výše. Papírově vypadá dost dobře. Aha, už jsme si to přečet. To je univerzální vrtačka s možností příklepu, ta GBH je čistě jenom vrtačka, ale s elektropneumatickým příklepem, což znamená nesrovnatelně větší výkon při vrtání do kamene, betonu, zdiva.
Díky všem moc za cenné rady. Protože jsem naprostý laik, je to pro mě velmi cenné čtení.
Chápu to dobře, že na vrtání do panelu raději GBH, ale pokud chci používat i jako šroubovák, tak raději tu GSB? A Občasně panel zvládne?
Nerozumiem preco si to komplikujes.
Ak chces byt bez starosti, kup si https://www.mall.sk/kladiva/makita-hr-2470-t?gclid=EAIaIQobChMIotG6kMHN6gIVhLHtCh21wgJHEAYYBiABEgKDBvD_BwE, pretoze mas 2 vrtacky v jednom, mas tam SDS+ na beton a rychlosklucovadlo na zelezo a drevo. Je to neznicitelny stroj, co ti spravi cokolvek na co si zmyslis. Priklep je viac ako postacujuci, vrtal som s tym 28 vrtakom 60cm prechody do betonu na poschodi.
Na skrutkovanie si kup hocijaky Parkside z Lidla, pouzivam profesionalne roky, vyborna odolnost, vydrz baterie (fungujem uz 5 rokov na jednej) a pomer vykon/cena.
Pisem to preto, ze si povedal, ze to chces na cely zivot a ta Makita s tebou cely zivot bude.
Ještě prosím: V čem jsou výhody a nevýhody uhlíkového motoru?
Dnes sa uhlíkáče už nepoužívajú do ručného načinia, sú čajové, rušia ma pri posluchu gramo-hifi-stero rádia DV/KV/SV/VKV/UKV ak im vyschne odrušovák kondík.
http://hustejvercajk.cz/2016/03/07/bezuhlikove-motory/
To není pravda :) :D. Teda ta část, že se nepoužívají:
https://www.alza.sk/hobby/uhlikove-aku-vrtacky/18877252.htm nebo https://www.arecenze.sk/aku-vrtacky/#typ-motora. S tou druhou částí už se dá souhlasit :D :).
Na vrtání do panelu aku vrtačka? Nesmysl. Na vrtání do panelu je vrtací kladivo.
Jde čistě jen o to co a jak často se vrtá. Když jednou za rok dvě šestky hmoždinky do betonu, tak příklepová vrtačka stačí. Je to zdlouhavé (tj. jednu díru vrtá třeba dvě minuty) a únavné (musí se tlačit), ale jde to. Když je to třeba sto děr, tak je ten bateriový Bosh GBH (což je vlastně malé vrtací kladivo) úplně zlatý, jenom mu ukážete kde má být díra, lehce ho vedete do záběru a za pár vteřin tam díra je. Když děláte den co den rána do večera průrazy pro trubky nebo kabely, tak je jasná volba velké vrtací kladivo, třeba Hilti nebo něco z toho uvedeného výše.
Nekde vidíte rozpor mezi tím, co píšu já a co vy?
Vy píšete, že nesmysl, já nejsem tak kategorický a píšu, že podmíněně použitelné
OK, jako dlouholetý obyvatel paneláku bych přecejen hlasoval pro to kladivo.
Ono hlavně záleží na použitém vrtáku, až poté na konkrétní vrtačce.
Vrtak a priklep, dve dolezite veci pri betone.
Zelezo uz zalezi len od vrtaku. Spravny vrtak robi zazraky.
Já bych jenom upřesnil, že je rozdíl mezi betonem, a panelem. Panel se vrtá podstatně huř než jenom beton.
Ale do panelu jsem vrtal mnohokrát, a už 10-15 let mě slouží Ferm fpd 810 k mé spokojenosti.
