Pomoc s opravou uhlovej brusky Narex
Dobry den,
dostala sa ku mne uhlova bruska Narex EBU 15B, ktora po zapnuti vyhadzuje istic. Brusku som rozobral a vycistil kontakt sprejom. Privodny kabel je OK, takisto aj vypinac. Rotor aj uhliky vyzeraju tiez v poriadku, bez znamok spalenia. Stator je miestami cierny, ale nevyzera prepaleny, tie cierne miesta su len spina, co isla oplachnut sprejom. Prevodovka po vymene maziva bude tiez v poriadku, zuby niesu poskodene. V ramci diagnostiky som premeral multimetrom co sa dalo, nikde to zatial nevyzera na skrat alebo prebijanie.
Vedeli by ste poradit ako otestovat ci je v poriadku ten odrusovaci kondenzator pri vypinaci? Po vizualnej stranke tiez vyzera v poriadku. Tiez by mi pomohol nejaky navod ako premerat rotor a stator, zatial som postupoval len podla anglickych YT videi. Pripadne dalsie rady naco sa este pri oprave skusit zamerat. Dakujem.
Kondenzátor odpoj a zkus to bez něj. Případně změř, jestli není proražený.
Pri podrobnejsom prepipavani som zistil, ze je zrejme nieco s privodnym kablom. Jednu zilu viem prepipat v poriadku, druhu nie. Kabel na jednom mieste vyzera obhorety, mozno sa vnutri poskodila izolacia. Za mna kazdopadne neobvykle poskodenie, este som nevidel, ze by sa kabel poskodil vovnutri, bez toho ze by bol poskodeny vonkajsi obal kabla. Vysetrovanie pokracuje dalej.
Však to je triviálny základ odpojiť prívodný kábel zo svoriek v prístroji a zmerať najprv vstupy. Kábel sa všakovak zalamuje, prekrúca, naťahuje pri robote, teda sa môže prepichnúť chabá izolácia medzi fázou, nulákom a zemou. Nie sú robené zvitky prameňov z húževnatého, mäkkého striebra ako pri kabeláži ortuťových, spínacích plavákoch.
Odrušovací kondík môžeš odpojiť, nemá absolútny vplyv na chod prístroja.
Kontakty sa pod uhlíkmi ani uhlíky nesmú ničím mazať, jedine očistiť technickým 60% liehom.
Ložiská rotora sú zadeklované, plnené mazivom, o tie sa nemusíš starať aj keby mierne pískali po natočených 10-tis. normohodín.
Do prevodovky nenacpi požehnene vazalíny, lebo sa bude hriať namáhaný motor a ničiť pod tlakom namáhané hriedele kolies prevodovky.
Ideálne je vazelína na prevody s molybdénom a s obsahom teflonu, iba jemne obtrieť zuby s 0.5mm hrubej vrstvy, vazelína sa beztak vyhádže zo zubov na vnútro prevodovky.
Naprimér tento xindel: https://www.nejchemie.sk/produkt/vazelina-s-ptfe-gf505-125-ml-faren-2/
To že se žíly kabelu přeruší, nebo přepálí uvnitř kabelu je celkem běžná porucha přívodních šňůr v místě namáhaném na ohyb. Jednotlivé drátky lanka se postupně přelámou, místo hřeje a nakonec se to přepálí, nebo vyzkratuje úplně. Vnější obal pak nemusí být ani výrazně a viditelně poškozen, záleží to na provedení a druhu materiálu.
Tak nakoniec sa oprava podarila, trebalo vymenit privodnu snuru a uhliky, okrem toho dokladne vsetko vycistit. Viete niekto ci je potrebne naspat zapojit aj ten odrusovaci kondenzator? Ako sa to zvykne prejavit ak tam nebude?
Zapojenie kondíka so správnou hodnotou si nájdi na nete.
Neprejaví sa v prístroji nijak ak tam odrušovák nebude, akurát blízke okolie gerontov s ušami na svojich rozhlasových prijímačoch UKV/VKV/KV/SV/DV budú brblať, že im rušíš praskaním a kvílením reprodukovaný posluch hifi/qvadro skladieb vysielaných v norme DIN45500 "z babičkinej škatuľky", tzv. evergrínov.
https://sk.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1diov%C3%A9_%C5%BEiarenie
Jak se to projeví? Sousedi si řeknou "Zítra to roztočíme, drahoušku"...
Co bude následovat je obecně známo.
