výběr wc kombi
Ahoj,
budeme měnit staré wc, které má ještě nádržku zavěšenou u stropu. Budeme kupovat kombi s vodorovným odpadem vzadu (možná šikmým, ještě se na to podívám)
Díval jsem se do bauhausu a zjistil jsem, že tam mají značku Jika dva typy zeta a lyra. Pak tam mají výrobce Kolo, no a pak tam mají spoustu dalších značek které ani neznám.
Je v tom nějaký rozdíl - mezi výrobci, případně jakou jiku vzít?
Ptám se proto, že si pamatuji, že děda kdysi dávno šetřil a koupil nejlevnější wc, kde se následně zjistilo, že díky špatnému tvaru špatně splachuje.
Je nějaký rozdíl mezi roztečema upevňujících šroubů do podlahy?
Díky
Dôležitý je priemer odpadu z nádržky a tiež obsah nádržky, aby voda po zodvihnutí plastového "zvonu" zo sedla, pod slabým tlakom samospádu dôkladne prepláchla komplet vnútrajšok WC misy, teda zasiahla "ručiaca niagára" v prednej časti vnútrajšku misy, pri lýtkach, kde si ucvkávajú silným prúdom poctivé, panenské ženské prípadne chlapi, sediac pri močení a kadení na prkne s kládou položenou v mise. Tu práve kvasí zbytok vodou nespláchnutých scaniek, smradu na hajzli a v byte, jak na verejných hajzloch.
Odporučiť ti neviem presný typ, musíš vychádzať z technických noriem nádržky, tvaru WC misy, aby ju voda dôkladne prepáchla.
Doma používam nástenné, páčkové splachovače typu Druckspüler-Benkiser, ktoré sú napojené direct-drive na 3/4" prívodné potrubie zo steny, v pivnici a v šachte pri studni je sústava napájaná ako bonus s dvoma 150l expanznými, vzduchom natlakovanými nádržami kvôli prudkému odberu vody zo sústavy, takže mám misy, bidet, pisoár na hajzli opláchnuté kolodokola, bohate. https://www.benkiser.net/product/wc-flush-valve-877-60-01/
Zkušenost mám s Jika Lyra a funguje bez problémů.
ok, tak asi půjdu do tohoto typu.díky
