Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vyspravenie chybajucej dlazby
Zdar,
V garazi sa mi odlepila z podlahy stara dlazba. Cim by som to vedel vyspravit aby som to mal zarovnane ? Nechcem tam lepit dlazbu, lebo ani nemam a je to nateraz aj zbytocne, raz to budem cele menit. Beznu nivelacku dat zrejme nemozem, nakolko by zrejme v tych par mm popraskalo. Cim to vyliat ? Nejaka sparovacka ? Alebo nieco pomiesane s duvilaxom ? Jedna sa mi hlavne o to, aby pri zametani tam neostavala spina a bola tam rovina. Podklad je nejaky beton, klasika, nic specialne.
Vdaka,
Mato
Aká dlažba sa ti odlepila? Chceš vypadnutý obklad zalepiť nejakým spárovacím lepidlom určený na lepe…
Nuda 26.06.2020 09:04
Nuda
Podklad je beton, na nom su nalepene dlazdice a par sa ich proste povylamovalo a ostali len diery. P…
Matfej 26.06.2020 09:10
Matfej
Duvilax je vhodný, len ho zrieď s vodou v pomere 1:10, aby sa vcucol do podkladu, nedávaj neriedený.…
Nuda 26.06.2020 10:22
Nuda
Zas nechcem nic drahe. Mam napr. zvysny cement , , neslo by to vyliat cistym cementom ? Alebo zmes c…
Matfej 26.06.2020 09:13
Matfej
Materiál k opravě dle tvého..přesít písek,smíchat s cementem na řídko,po té přidat vodní sklo ,ZHOUS…
E250TD 26.06.2020 09:58
E250TD
Vodne sklo by som nasiel tiez. Ale sa mi zda, ze ak som to raz miesal s cementom, okamzite to tvrdlo…
Matfej 26.06.2020 10:08
Matfej
Přečti si můj příspěvek ještě jednou ..a ..vodní sklo ..přiměřeně :-) poslední
E250TD 26.06.2020 11:05
E250TD
Chceš vypadnutý obklad zalepiť nejakým spárovacím lepidlom určený na lepenie obkladov alebo chceš dieru v odlúpenom betónovom potere zaliať samonivelačnou hmotou?
Aký je podklad pod odpadnutým povrchom? Lepenka, izolácia, tvrdý betón?
Bez riadnych informácií alebo foto v hd, 3D hifi holografickej kvalite ti nikto neposkytne.
Na odlúpených pár milimetrov z povrchu ti stačí:
1./Suchý, neprašný, očistený, vyzametaný, vyfúkaný podklad od prachu hĺbkovo napenetrovať prípravkom, ktorý vytvorí po zaschnutí adhézny mostík.
http://www.soudal.sk/produkt/adhezny-mostik
2./Zaliať dieru nejakým lepidlom do exteriéru určený na spárovanie/lepenie obkladačiek, vyhladiť povrch oceľovým hladítkom. Nejazdiť, nešliapať min. 10 dní po povrchu.
Podklad je beton, na nom su nalepene dlazdice a par sa ich proste povylamovalo a ostali len diery. Planujem povodne lepidlo osekat co najviac, az po beton, alebo ako to pojde a vzniknutu diero o hrubke cca dlazdice+lepidla, ja neviem cca 5 - 10 mm niecim vyliat. Ale potrebujem to spravit kvalitne, aby sa to nevylamalo.
Uvazoval som natriet to duvilaxom a do este vlhkeho vyliat sparovacku tiez s trochou duvilaxu. Ale mozno je aj nieco lepsie, preto som sa pytal. Foto zial nemam teraz k dispozicii.
Nechaj fest zaschnúť povrch, aspoň 48 hodín, nevylievaj cementový poter do mokrého povrchu s Duvilaxom.
Cement s pieskom premiešaj s vodu s miernym pridaním Duvilaxu kvôli plasticite poteru. Vápno nedávaj. Zmes cementu s pieskom, vodu a Duvilaxom nesmie byť riedka, ale fest hustá, mocne premiešaná, ako cesto na langoše.
Duvilax použi modrý (biela zmes v kg kýbliku), nie Duvilax na lepenie, žltý.
Takýto poter nezaťažuj minimálne pod dobu 21 dní.
Ideálne je po zavädnutí poteru, cca po 8-12 hodinách, položiť na reparovaný povrch vlhkú handru a prekryť ju ešte igelitom, aby sa neodparila/nevsiakla voda a cement nezhorel. Prvé tri dni sú kritické, cement ak je bez dostatočného vlhka prudko zaschne, zhorí a bude sa povrch prášiť alebo popraská, odlúpne sa.
Cement nesmieš polievať priamo, lebo sa prudkým zavodnením, kropením zničí. Stačí na vytvrdenie mierna vlhkosť do 90%.
