chybné hodnoty napětí a odporu multimetru,proud OK
Multimetr ukazuje pouze proud správně,napětí a odpor nesmysly
Vítám se na elektroporadně a mám problém multimetrem,jediné co ukazuje správně jsou proudy(na 10A zdířce i na společné).Při voliči nastaveném na napětí a svorkami ve vzduchu se tam občas ukazují náhodné hodnoty a při jakémkoli konstantním SS napětí ukazuje značku překročení rozsahu(na všech rozsahách).Odpor pro změnu to ukazuje uplně jinak(ale pokaždé stejně)-jakoby prohnané nějakou funkcí.
Co je s tím multimetrem a jak najít,kde je chyba?
Zkontroluj pojistku.
Jestli je pojistka OK, tak se mrkni na značku/výrobce multimetru. Pokud to není Fluke, či Agilent/Keysight, či něco v podobné cenové relaci, naplň s tím kontejner na elektrošrot. Nic víc s tím neuděláš, protože člověk elektroniky alespoň trochu znalý by to už dávno otevřel a mrknul dovnitř.
Pojistka je v pořádku.Jinak by mi nefungovalo co?!měření proudu
Většinou když se toto děje,tak důkladně očistím kontakty kabelů co se zasouvají do zdířky měřáku,ty zdířky vyčistím také,srolovaným jemným smirkem.Pokud to zlobí dále,rozeberu měřák a očistím veškeré kontakty na otočném přepínači.Ampéry vám to měřit může,ale ohmy nikoli,kondiky také ne,bývají tam přechodové odpory a ukazuje to nesmysly.
Máš prelámené, vixlovaním poprehýbané dráty na prívodných hranách plastových ukončení pod bužírkami.
Tieto multimetre vydržia úplne všetko možné a drsné zaobchádzanie, jedine utopenie pod vodou by im mohlo uškodiť.
Multimeter síce nemusí byť presný, ale musí byť spoľahlivý. To znamená vyhodiť ho do elektroodpadu a kúpiť nový.
Typ multimetru?
Mohl by být přepálený některý z rezistorů ve vstupním děliči, už se mi to taky stalo...
DT820D+
Ten dělič bych mohl checknout.
Čínský za 240 korun? Už by letěl...
Nech si ho a používej jen jako ampermetr a kup si obyčejnej další který bude jen jako voltmetr.
Pokud máš jeden třeba kvalitní tak se při stálém přepínání stane že bude špatně přepnuto.
Žádná pojistka to nezachrání.
Typ ? Některý žlutý METEXy mívaly problém s přepínačem rozsahů (jezdil trochu mimo dráhy).
