 Dobra celovka do hor
					2x do roka chodime na 3-4 dni na chatu bez vody a elektriky, kde sa treba 1-2h (v zavislosti kolko sa zdrzime dole v krcme) slapat do kopca. Vacsinou chodime v noci a potom sa vlastne celovka pouziva priebezne, kedze drevenica je dost tmava.
Pouzivam roky nejake obycajne, ale uz mi zacina vadit, ze ked idem hore svieti to ako na dusicky a ja mam pocit, ze mam hmlu pred ocami. Chcel by som nieco kvalitne, chalani maju vacsinou celovky za 50-100 eur, co svietia kludne aj na 100m vzdialene stromy slusne.
Mate nieco overene, odskusane? Nebranil by som sa ani nakupu z Aliexpresu napriklad, ale moc neverim cinskym baterkam priznam sa.
Podľa množstva led osadených v leštenom chrome paraboly a podľa svetelného toku LED v lm. Ber teplé biele, 2700K do 3000K.
Toto si dať na čelo, medzi oči, by bola slušná pecka; https://lnk.sk/kGY2
Práve kukám na svetelný tok 10000lm
http://battery.nabizi.cz/cree-celovka-10000lm-xm-l-3xt6-led-svetla-4-rezimy-auto-nabijecka-baterie_p85336/
zrejme nejaký marketingový odrb.
To je klasicka Cina, takych je plny Aliexpres.
mam z ali 2, jedna nabijacia 3 režimy a jedna na mikro tužky . svietivost vyborna, životnost neoverena,mam ich kratko.cena asi 7+3 eura.
Skus byt konkretnejsi.
E Waterproof Headlamp Head Lights Fishing Tail Lights Forehead Head Headlights Torch Hunting Head Fishing Mining Lights Lamp
Mini 3 Modes COB Headlamp Headlight Forehead Flashlight Torch Lighting Waterproof Head Lamp Lantern For Outdoor Hunting Fishing
Mám vyzkoušenou NITECORE HC65.
Pokud bys oželel cervenou a druhou bílou, pak existuje levnější HC60.
Červená je super večer v přírodě - nepřitahuje hmyz. Červený filtr se vyplatí na ven i pro normální svítilnu.
Protože jsem před pár lety na baterkach ujizdel, tak mám kromě toho Zebru, LedLenser H7 a nějakého Číňana.
Zebra je fine, ale je to takový hybrid - baterka s popruhem na hlavu. Pěkný rovnoměrný kužel.
LedLenser je plastová, na 3xAAA vzadu v pouzdru, zoomovatelná.
Číňan je obdoba HC60, funkční, za pár korun, , ale takový nemastný, neslany. Tělo je větší, hůř zpracované...
Mám Boruit RJ-3000, akorát jsem do ní dal jiné baterie, ty originál moc nevydrží. Svítí to fakt fest.
Naprostá špička jsou čelovky Zebra Light. Výkon je obrovský:
https://celovkyzebra.cz/celovky/
Zebru znam a mam. Nejsou špatné, ale Nitecore, kterou jsem uváděl je o třídu lepší
https://www.kronium.cz/led-svitilny-fenix/celovky/cat_102.html
Tady mas recenzi a srovnani.. Preferuji lehke celovky-
https://www.switchbacktravel.com/best-headlamps
Pokud chces vykon a vydrz, pak vybirej celovku s clankem 18650. Rozumný poměr mezi vydrží a hmotnosti.
Obvykle se da nabijet pres USB rovnou v celovce, pripadne existuji primo clanky, ktere maji USB zasuvku. Takove dodava treba Kronium.
Celovka sviti jinak nez klasicka baterka, nejde u ni o "dosvit", sle o rovnomerne osviceni velke plochy - siroky kuzel. Proto ani 1000lm celovka nesvítí na nekolik km daleko.
První věc je , že na chatě není elektrika, tak že výběr se zužuje na čelovky s vyměnitelnými bateriemi, nejčastěji AAA. Dále jde o to od jakého výrobce budeš používat baterie. Osobně již více jak 10 let kupuji tyto baterie v Lidlu. Před několika lety dokonce můj výběr vyhodnotil D- test, kde tyto baterie byly druhé nejlepší a poměr cena výkon nejlepší. U čelovky si musíš říci zda preferuješ dlouhé svícení či velký výkon a dle toho si budeš vybírat. Jelikož jedna baterie z Lidlu vyjde pod 7,-Kč (nyní je dokonce od pondělka akce a vyjde pod 5,-Kč) neřeším jejich spotřebu a když čelovka přestane svítit dám jiné. Dalším požadavkem může být ochrana proti vodě, ochrana nechtěného zapnutí v kapse či batohu, funkce dalekého dosvitu, funkce červeného světla atd. To si musíš ujasnit. Po zkušenostech z minulých let, kdy jsem drahé čelovky většinou oddělal tak si kupuji čelovky pod 500,-Kč. Nyní používám čelovku Emos za 99,-Kč (nyní akce v stavebninách DEK). Klidně si koupím tři a pokud jednu oddělám tak mám druhou k dispozici. Má normální svícení (50 hod), poloviční (120hod), červené diody a červené blikání. Úplně postačuje pro normální používání.
https://celovky.heureka.cz/emos-p3521/recenze/?s=6#reviews Tady je to i s recenzí.
Dobrá cena, už jsem si v DEKu jednu objednal, vyzvednu na prodejně.Díky za tip.
