Lepení PVC lemovky
Zdravím, před pár dny jsem položil PVC s malé odkládací místnosti (jen 1,5 x 2 metry) a chtěl bych tam okolo dát PVC lemovku. Dali mi k tomu v obchodě lepidlo Artelit, na kterém je napsané, že mám natřít obě plochy a nechat odvětrat a pak přiložit.
Nějak si ale nedokážu představit ten proces lepení. Natřu obě plochy (předpokládám jen kousek), odvětrám, pak přiložím a tak až do konce? A co když pak budu mít trochu lepidla mimo, čím to jde otřít, jen tak nebo třeba isopropylalkoholem? Mám nalepit i na zeď nebo stačí podlaha?
Nebo nemáte někdo lepší tip na to celé lepení?
Předem díky.
Je to klasický postup pro lepidla Chemopren apod. Ty dva metry můžeš natřít celé. Musí se to nechat skoro zaschnout a pak přitlačit. Protože je skoro zaschlé, dá se s tím pracovat bez toho, že bys všechno umatlal. Jiná věc je, že to dvakrát moc nedrží, ale pár let ano.
Před přilepením lemovku ve zlomu skoro zlom, umísti a přitlač dole na podlahu a pak povol a druhou část lemovky přitlač na stěnu. Podlaha i stěna je předtím samozřejmě také natřená a skoro zaschlá.
Super, díky. To umatlání jsem myslel tak, že když to budu nanášet štětcem na podlahu nebo na zeď a trochu mi to ujede a bude to tam mít trochu širší stopu, než je lemovka, tak ten přebytek nějak budu potřebovat otřít / očistit.
Ani v technickém listu není nic o ředidle, jen poznámka, že neobsahuje toluen. Z toho soudím, že by to toluenem šlo setřít.
Na tu podlahu to pak přibouchej kladivem (opravdu).
V Horním Bachu a jiných Bautentonoc prodávají ve žluté pixle ředilo na Chemoprén bez toluénu (toluén je EU zakázán). V pohodě tím to jde setřít. Čistý toluén by mohl zeřtat tu lemovku nebo lino.
Pokud je to podobné Chemoprenu, tak ten jde technickým benzinem.
Lepidlo nechaj po nátere úplne zavädnúť, aby sa odparilo riedidlo z oboch plôch. S kľudom cca 15 -20 minút, podľa okolitej teploty.
Chemoprén sa lepí takmer zasušený, jemne sa priklepne povrch o povrch, priráža sa gumeným kladivom na styčných plochách. Alebo krátkou drevenou laťou a kladivom. Takto vzniknú adhézne sily medzi kaučukovými plochami.
Nelep na tekutý podklad, lebo pri odparovaní toluénu hrozí časom odutie, vzduchové bubliny, ktoré už materiál nechytia, materiál sa ti časom odcerí.
Chemoprén ak zaschne mimo plochu, je možné ostrým predmetom ochlípnuť a ako žuvačku odlepiť od nechceného zatečenia. Chemoprén už toluénom ani iným riedidlom nezotrieš z upatlaného povrchu, riedidlo by muselo pôsobiť dlhodobo namočené.
A při nanášení na podlahu / na zeď se snažit na celou šířku lemovky ale bez přetáhnutí mimo? Udělat si tužkou nějakou čáru nebo něco? Zkoušel jsem najít nějaká videa, jak to někdo lepí, ale vůbec nic jsem nenašel, tak jsem se radši přišel zeptat na tipy.
Je tu možnost si to olemovat malířskou krycí páskou a po nalepení ji sloupnout.
Vida, to mě nenapadlo. Díky
