mulčovací kůra
dobrý den menší dotaz mám zahradu která se zatím nevyužívá , a nebaví mě ji neustále sekat tak mě napadlo když ji rozkopu a položil bych na to mulčovací kůru bude tráva i přesto růst . děkuji pokud existuje způsob jak se trávy zbavit budu rád za každou radu.
Zahradníci doporučují vrstvu až 10 cm mulčovací kůry, aby tráva neprorůstala nebo mulčovací plachtu. Já dávám dospod plachtu buď dvojitě obyčejnou, kterou koupím v OBI za pár korun https://www.obi.cz/folie-a-netkane-textilie/kontex-50-textilie-mulcovaci-ng-1-6-m-x-5-m/p/3530318
Nebo kvalitnější textilii, kterou stačí natáhnout jednoduše https://www.eshop-zemedelske-potreby.cz/rohoz-proti-plevelu-a-trave-2-x-5-m-p17743/
Na tu pak stačí 5-7 cm mulčovací kůry. Tráva pak prorůstá jenom sem tam kolem stromků, kde jsem plachtu špatně uchytil. A občas se nějaký plevel chytí na kůře.
Mulčovací tkaná textilie jde sehnat i levněji, Pavlík je momentálně mimo, ale určitě není jediný příklad
Každopádně spolu s kůrou to přijde na slušné peníze.
Nešpekuluj, ale osej záhradu týmto bezúdržbovým semenom lúčnych a poľných kvetín, nech si hmyz a včely pošmáknu. https://www.osiva-semena.sk/okrasne-luky/3017-horska-luka-zmes-semien-10-g.html
Kosiť, hnojiť sa nemusí, ako je rok dlhý. Záleží, akú sortu zmesky nízkorastúcich lúčnych bylín si zvolíš, aby nerástli do výšky ala vratič, ligurček alebo prenádherný boľševnik na ktorého zaoranie je nutné použiť pásový traktor s 90cm dlhou ornou radlicou, ako v začiatkoch CCCP rozvinutého sovietskeho poľnohodpodárstva.
Potom stačí po rokoch zakvitnutej nádhery poľné kvetenstvo rotavátorom zaorať a sadiť na záhrade iba užitkové plodiny. Je možné kvetenstvo najprv dekapitovať, tj.spáliť nejakým totálnym herbicídom Fondo, Kaput apod., a po troch týždňoch zaorať obschnutú zmes rastlín do pôdy.
