Radenie ističov v rozvádzači
Dobrý deň,som vyučený v odbore elektro,prax no tých 50 %....zásuvky,svetlá,vypínače,zapojenie motorov to by som mal zvládnuť.Čo sa týka zapojenia rozvádzačov,prípadne zrobiť nejakú elektroinštaláciu(vyfrézovať drážky,poťahať káble) v bytovke,v rodinom dome na to by som si netrúfol,a ani by som to sám nerobil.Moja otázka,ako sa radia ističe v rozvádzači.Príklad bytovka,rozvádzač v byte,obvody 10 zásuviek,obvod pre bojler,obvod pre práčku,obvod pre myčku,obvod pre svetlá,obvod pre šporák.No a mňa zaujíma,ako sa radia istíče v rozvádzači.Čiže prvý dám chránič...potom vedľa neho(istič) obvod pre práčku,myčku,šporák a potom zásuvky a svetlá.Tak či?Ďakujem za rady
Možno na Východe Sľovenska je to inak, ako sa podľa predpisov patrí, ale podiškuruj si napríklad na tomto fóre (nižšie je link) s preštudovaním už rozobratých postupností od procesne nadriadeného pána ističa až po služobne podriadeného somára, nedorobeného, nedonoseného ističíka bez riadnych VŠ škôl z odboru ističológie:
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,27584.0.html
Je to úplně jedno. Předpokladem je pouze dokumentace skutečného provedení nebo aspoň minimálně popis jističů na rozvaděči, aby se v tom uživatel vůbec vyznal.
Bohužel to není jedno, jedno je kolečko u radvance (to je takové to vozítko na bordel)
Já dávám nahoru chránič, vedle jistič 380 na sporák, stykač boileru, rezervu.
Dole z leva světla, zásuvky, pračka, atd.
Není předpis, kde musí být jaký jistič umístěn.
Dobrý den. Ještě je dobré přihlédnout k tomu, jak budou jednotlivé jističe, resp. jejich okruhy přiřazeny k jednotlivým fázím (pro dosažení rovnoměrného zatížení fází). Aby bylo možné přehledně a technicky jednoduše vzájemně propojit přívody do jističů.
hlavní vypínač a jsitče mimo chrániče
pak chránič a za něj jističe s chráičem spojené, např zásuvky světla dané místnosti
další chránič a stejný postup, třeba kuchyň ovšem bez lednice taje v první řadě
chránič koupelna a jističe koupelnových okruhů
atd.
vitovec,
"Aby bylo možné přehledně a technicky jednoduše vzájemně propojit [i]přívody[/i] do jističů." spíše vývody od jističů
Dobrý den!
Když už oprava, tak pořádně, odborně a fundovaně!
V jističové terminologii neznají žádné "vývody", ale výstupy. Ty pak někam pokračují a vzájemně se nepropojují.
Na jističích se vzájemně propojují připojovací svorky /ostatně jiné ani na jističi běžně nejsou/ v místě připojení napájení.
Jak se technicky řeší přívod do jističe a vzájemné propojejí se můžete doškolit zde : https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&channel=trow2&sxsrf=ALeKk03O5VYE9GwL9QFHkk0YFr1VQwFwag:1591689418127&q=Zapojen%C3%AD+jisti%C4%8De+p%C5%99%C3%ADvod&sa=X&ved=2ahUKEwjJsfCSofTpAhWKGuwKHRM7B_sQ1QIoAHoECAsQAQ&biw=1251&bih=732
Tady to už začíná být jako na elektrika.cz. Čím to je, že někteří elektrikáři jsou tak hádaví?
Základ je samozřejmě rozfázování jističů a vývodů z rozváděče, to u nové stavby zpracuje projektant a následně reviduje RT, bohužel to tak často není.
Já říkám, máte k výchozí revizi projekt? nemám, tak já nevím tedy co a dle čeho kontrolovat elektrickou instalaci.
A když už jsme u toho rozváděče, tak správně je každý vývod na RCD, obvody musí být samostatně bez ovlivnění dalšího. Chápu a neděláme to. tak beru v každé lajně 3F RCD za ním cca 6 jističů atd.
Ale, třeba v 1 lajně vypýnač, lednice, bojler, 2 lajna zásuvky XXX, sv1, lajna 3 zásuvky XXX, sv2. alespon to rozházet aby neco svítilo.
hlevně nikdy nedávej celý světelný okruh na jeden RCD, vždy to rozděl.
A snad memusím připomínat, že všechny světelné okruhy na chránič, už ne jen 7-701
Miky, nic zlého, ale jistě jste již dělal "dle čeho kontrolovat elektrickou instalaci", takže podobně to udělá každý, kdo tomu rozumí.
