Čim se brousi sklo
Dobry den.
Na čem sklenaři brousi sklo?
Myslim tim normalni tabuli do okna.
Na klasicke brusce na železo to jde, ale je to škarede - opryskane.
Dobry den.
Korundove,diamantove a kremikovo-karbidove brusne materialy,na jemnejsie vylestenie napr.pemza
Na veľkom kotúči (veľkosti jedálenského stola) o priemere disku cca 100cm, osadený diamantovým alebo karborundovým prachom.
Len sa takýto brúsny kotúč točí pri pomalých otáčkach, asi jedna otáčka za sec., nie ako rozbrusovačka 6000ot.min. Pri týchto obrátkach sa sklo dostane do samodeštrukčnej vibrácie, nárazmi ostrého karborundu sa sklo rozletí, sťa by krehoľa.
Ak máš na mysli zabrusovanie narezaných tabulí okenného skla so strhnutím oboch ostrých hrán na tabuliach po ich ulomení "štrajchnutím" diamantom, aby sa sľušný občan neporezal na paprčiach pri prenášaní skla domov alebo ak má v úmysle použiť zabrúsené sklo ako ochranu povrchu na konferenčný stolík, či na jedálenský, kuchynský stôl na babičkou ručne vyšívaný, čipkovaný obrus.
Záleží, jaké broušení máš na mysli. Pokud pouze stržení hran nařezaného skla, jde to v celku dobře ručně kouskem prkýnka se smirkem.
Také lze, ale s dávkou opatrnosti a při malém přítlaku použít vibrační brusku. Vícekrát jsem to tak dělal, ale raději moc nedoporučuju, přece jen hrozí možnost rozvibrování a prasknutí skla. Sklo jsem položil naplocho na stůl, podložené látkou. Okraj přesahující kousek přes stůl. Sklo přidržel jednou rukou a druhou brousil vibračkou.
Pokud chceš opravdu jen strhnout hranu, stačí obyčejný karborundum brousek, za korunu kousek. Prostě na kosu, nebo i jemný brusný kotouč, náš sklenář používal pískovec. Základ je brousit pod vodou, aby byl brousek mokrý a na skle stála voda. Tak se nedostane skelný prach do vzduchu. A musí se brousit pomalu s jemným přítlakem. A opatrně, je velice snadné se pořezat. Držím Ti palce.
Ja potřebují rozřezat černe sklo do svařecke přilby na 4 kusy, ale aby přesně pasovalo do otvoru.
Tak když ho řiznu třeba o 2 mm větši, abych ho moh zbrousit.
A něco do pasové brusky?
To by mělo fungovat
https://www.naradi-obchod.cz/pro-pasove-pilniky/makita-textilni-brusne-pasy-na-sklo-30-x-533-mm-p40-5-ks/?variantId=71080
Sklo se reze přesně, tolerance 2mm je tak do okenniho ramu.
Kdyby mi stačila tolerance 2mm, tak to tu neřešim.
To zvladne každý trouba.
""Tak když ho řiznu třeba o 2 mm větši, abych ho moh zbrousit."
Než to řezat tak nepřesně a pak to dobrušovat, tak bych to raději přesně uříznul.
Jinak brousit to lze ledasčím. Buď jak jsem psal, smirkem. nebo i vibračkou. To samé na pásové brusce s vhodným brusivem.
Ale vždy při nějakém strojním, je potřeba chlazení, nebo velmi malý úběr. Jinak se sklo v místě brusu ohřeje a může prasknout.
Při strhávání hran a podobně raději brousit podélně, ne napříč.
Já kdybych u takové malé tabulky to uříznul o dva mm větší, tak ty dva mm ještě odříznu.
Tak proc pises ze chces brousit 2mm,kdyz to umi kazdej jouda uriznout
Protože jsem si byl nechat jeden kus uřiznout u sklenaře a take ho pak brousil.
Přesně na desetiny milimietru to prý nikdo neuřizne a pokud tam nechci mezery, prý je lepší raději přidat a pak zbrousit.
Nevím, jakou že to máš svářečskou kuklu, aby to sklo muselo být na desetinu. Vždy je tam rámeček a sklo se řeže o cca 1 mm menší a ten rámeček to schová.
Dobrý den,to si děláte snad srandu,že by do kukátka na sváření byla skla zasazena přesně na desetinky,nechte to uříznout s rezervou a nemusíte brousit.Sklíčka do hodinek se zabrušují na těsno,ale to je jiný level.
Ale on nikde nepíše, že to bude dávat do svářečské kukly...
Jasný,píše rozřezat sklo do svářečské kukly,tak z toho vyznívá,že bude do kukly.Kdyby napsal sklo z kukly,nebo svářečské sklo,tak rozumím,že to má třeba jinam.Jinak,proč mu tedy neporadíte jak to má udělat.Má zde spoustu návrhů,ale všechny jsou podle něj špatně,tudíž musí znát přesný postup,nebo to je jinak-cenzura.
Tak poradne cti
já to chápu tak, že má sklo o velikosti, která se dává do svářečské kukly, a potřebuje ho rozřezat na menší.
Nedovedu si představit do čeho může být potřeba taková přesnost, teda dovedu, ale určitě to nebude fotorámeček nebo svářečská kukla. Když jsem naposledy měnil sklo v hodinách, tam by se ztratil i centimetr, sklenář to uříznul naprosto hladce na milimetr přesně rozměr, co jsem mu dal. Do okna určitě půl centimetru neni žádná míra.
Na opracování skla se prodávají speciální korundové nástroje, ani nejsou zase tak drahé. Nemám s tím zkušenost, kromě toho, že jsem několikrát srazil hranu skla normálním brouskem jsem sklo nikdy neopracovával, ale v železářství kolem toho pravidelně chodim. Nebojím se, že by to nešlo, ale ono nepůjde jen o rozměr, ale o rovnost, uříznout sklo rovně neni takový problém, ale zachovat tuto rovnost potom dál (aby to nebylo do obloučku, a vůbec je otázkou, jaké jsou nároky na kvalitu té hrany, ono při desetině milimetru to už neni legrace), to chce už nějakého fortele. To už nebude jen otázka, čím, ale také jak postupovat, aby výsledná hrana byla ve všech směrech rovná a přesně tam, kde má být.
jirka44 má pravdu.
Potřebují 3 mm sklo 50 x 50 mm.
Jelikož u žádného sklenaře jsem 3 mm černé sklo nenašel, mají jen 4 mm, zvolil jsem sklo do stařecké přilby.
Když mám otvor 50 X 50 mm a potřebují do něj sklo úplně přesně, nevěřím tomu, že ho Kenav přesně uřízne.
Když jdu v prací do skladu, tak chci po skladníkovi sklo do stařecké přilby.
A proto, mám sklo, do stařecké přilby.
Kdybych vytáhnul staré sklo ze stařecké přilby, tak bych měl sklo ze stařecké přilby.
To cerny sklo jsem nikdy nerezal ,nebylo treba ale to bily co je před jsem rezal po 10ks a nejakou super presnost jsem neřešil. Jak jsi prisel k tabulce toho cernyho skla?
Nevěříte tomu,protože to neumíte.Těchto skel jsem se nařezal,objevil jsem při likvidaci skladu více skel do svářečské kukly,různé zatmavení,jenže byla větší než mám v kukle.Pravítko, metr,naměřit s odečtem odskoku řezného kolečka od pravítka,přitlačit pravítko,jedním tahem říznout,ulomit,odhranit brouskem na kosu,jde to jako karty.Vrchní ochranná řežu pravidelně také,když je oprskané,říznu nové.Nejsem sklenář,pouze samouk-diletant s celoživotní touhou umět všechno možné.Zkuste to nejdříve na kousku obyčejného skla,uvidíte,jde to.Řezné kolečko namočit do petroleje.
Co bude finálka,pozorovák erupcí na slunci?
Presne! Sklo se reze tak presne, jak si to clovek umi namerit. Jo, kdyz jde o setinky, tak to asi nejaky specialni postup bude chtit, ale na 0.5mm to jde vcelku samo - teda kdyz se vi jak na to a clovek to ma trochu v ruce.
Kolecko do petroleje, ale (eventualne) diamant na sucho.
Jinak tmavy sklo do kukly je prakticky vecny, kdyz ho clovek nerozbije. Kryci jsou spotrebak, neni problem zaprskat tri za den, ale tomu tmavymu se prakticky nema co stat, krome primy destrukce.
Než jsem si koupil stmívací kuklu, tak jsem dával před sklo kousek folie tuším to byla nějaká včelařská potřeba.
Kuličky kovu se od toho odrážely a když to bylo hodně ďubkaté, tak ustřihnout jiný obdélníček nůžkami bylo otázkou chvilky.
Do klasické nestmívací kukly místo krycího skla, je lepší dát polykarbonátovou folii určenou do stmívacích kukel.
Je mnohonásobně odolnější proti naprskání rozstřikem. Spíš se znehodnotí zmatněním při neopatrném čištění, než oprskáním.
Stojí pár korun (10 - 15Kč) a rozměr se upraví nůžkami.
Jeden známý, když jsem mu to poradil, si stěžoval, že je přes to blbě vidět.
Zapomněl sundat z obou stran ochrannou folii.
Nojo, ono v 90. letech stmívačky ani polykarbonát moc nebyly. Takže ta folie do úlu byla akorát.
