Vŕtačka Ferm FPD-13/650T
Čaute mám túto vŕtačku a chcem sa spýtať,keďže bývam v paneláku či dokážem s touto vŕtačkou vyvŕtať diery aj do železobetónového panelu.Ide o to ,že v minulosti som to skúšal ,ale ,bez úspechu a zdá sa mi ,že som použil aj príklepový vrták,ale nie som si istý.Bolo to naozaj dávno. Keďže do panelu s ňou nevŕtam tak by som sa chcel spýtať tých ,ktorý majú skúsenosť.
Vŕtačka má 650W má aj príklep a vrtáky sa vkladajú klasickým spôsobom uťahovákom.Chcem sa teda spýtať či pri tomto výkone by bola schopná niečo vyvŕtať zo správnym vrtákom.To je práve problém či som v minulosti nezvolil špatný vrták,takže by som vás poprosil o radu či to pôjde zo správnym vrtákom a teda ,aký kúpiť,alebo vôbec nie,vďaka.
V minulosti som myslím použil niečo takéto,viem ,že je to na iný typ,ale skúsil som: http://imgWorld.cz/s3/vGcnGxGyPN.jpg
Vŕtačka: http://imgWorld.cz/s3/SDPPVNptDX.jpg
Tyhle rádoby příklepové vrtačky jsou vhodné tak do itongu, ale i cihlu zvládnou.
S týmto do panelu nevyvŕtaš celkom nič a žiadny špeciálny vrták ti v tom nepomôže.
Vrták by šel ( je to LUX z OBI ale pokud jsou stejné jako jejich vrtačky tak za moc stát také nebude) ale není do té vrtačky. Pokud má vrtačka příklep můžeš to zkusit s vrtákem do betonu s válcovou stopkou. Buď to vrtačka vydrží a nebo odejde a pak si můžeš koupit nějakou lepší.
V čom je teda rozdiel,keď pozerám kvalitné vŕtačky tiež majú podobný výkon,alebo o niečo väčší.Pritom sú jasne určené na prácu do betónu.
V princípe ako to pracuje - elektropneumatické kladivo vs príklep čo má tvoja vŕtačka.
vďaka pekne vysvetlené
Ono záleží jaký průměr otvoru chcete vrtat.Pokud to bude pro hmoždinku 8 mm.Tak při zachování postupu od vrtání malého prům. Dejme tomu 6 mm až po tu osmičku.Také záleží na otáčkách a naostření úhlu vrtáku.Pokud budete chtít vrtat otvory větší tak se s normálním příklepem na přímo nechytáte.Jedině od nejmenšího po ten větší.
Nie nevyvŕtal som ani na 6 hmoždinu,preto sa pýtam či by to vyriešil nejaký špeciálny vrták,ale pochopil som ,že nie,vďaka za odpoveďe.
Dobrý den.
Malý dodatek, jak se také vrtání do betonu řešilo v "kamenných" dobách , kdy pneu. kladivo-vrtačka byla jenom nedostižným snem u montérů - spojařů, "telefoňáků". Pomaluběžnou vrtačkou a vidiákem se díra "načala", na další postup si opatřili z autoservisu vyřazené pístky ze vstřikovacích čerpadel / válcový dřík s hrotem, z kvalitní oceli/, něco jako důlčík. Ten se hrotem vsunul do díry, pak několik ran kladivem, rozrušený beton odvrtat, znovu útok kladivem, další vrtání a tak pořád dokola, až byla díra hotova.
Chcem sa spýtať napr. na túto vŕtačku https://www.bosch-sk.sk/jednorychlostna-priklepova-vrtacka-gsb-13-re-professional potrebujem to ,len na občasné vŕtanie,preto nechcem niečo zbytočne predražené .Bude vhodná na panel?,vďaka.
Kup si k tomu vidiový vrták a stačí to.
Já mám starou (10-15 let) vrtačku Ferm FPD 810 má 810W a vrtá do panelu jak nic. Pouze to chce vrták k tumu určený.
Starou narexkou bez příklepu jsem vrtal do betonového panelu mnoho děr. Chtělo to samozřejmě vidiák a usilovně tlačit, ale nouzově to šlo.
Pokud je v modrém provedení tak je to kategorie profi.To ale neznamená že je schopna zázraků oproti hobby.Snese větší zátěž a nasazení.Protože má převodovku kovovou,.zpravidla kvalitnější uložení vřetene.Jinak na vaše domácí čudlání výborná.Osobně preferuji Narex.I když se dá říct že vrtačky v této kategorii jsou stejné úrovně a kvality.
