Čerpadlo do dětských bazenku
Dobrý den ,
Chci pořídit dětem takový ten klasický malý nafukovací bazének na zahradu,je spousty variant ,kde se nabízí,že pokud připojíte hadici , bude tak například palma stříkat vodu apod. Ale zapojit zahradní hadici se mi tedy moc nechce,to by na ne stříkala ledová voda ze studny. Jde vymyslet nějaký uzavřený oběh vody z bazénku? Napr. Nějakým čerpadlem,které by bylo zároveň bezpečné?
Děkuji!
Podobné věci se dělají čerpadlem s bezpečným napětím - třeba 12V, pokud to čerpadlo má být ponořeno v bazénku.
Ale dá se to řešit i čerpadlem mimo bazén, které bude vodu nasávat a vracet do atrakcí - typicky se používá třeba pro filtraci v bazénech.
Děkuji! A ty 12v čerpadla jsou bezpečná i když na ně třeba děti sáhnou? Jedno tu mám,ale mám strach ho použít....tak se ujišťuji ?
Ano. Zkus si sáhnout na baterii v autě, klidně si při tom namoč ruce.
Ono taky záleží na tom, jaký tlak ta atrakce vyžaduje.Při malém tlaku tak voda z malých dírek nebude stříkat,a ale spíš kapat.
12V čerpadlo je bezpečné tak, jak je bezpečný zdroj pro jeho napájení. Pokud by například bylo provozováno na autobaterii, bude to zcela bezpečné. Ale pokud bude napájené síťovým zdrojem, tak ten musí být v provedení dvojité izolace a bezpečného oddělení od sítě.
Takový napáječ má na štítku symbol ve tvaru štítu.
