Základ pro menší dřevostavbu
chci na zahradě udělat takovou menší dřevostavbu asi 5 x 5 m, se sedlovou střechou. Bude to z trámů 180 mm. Přemýšlím, na co to postavit. Abych pravdu řekl, zemní vruty se mi moc nelíbí. Klasické základy (hrozného kopání) ze straceného bednění taky moc ne. Stavění na patky, kdy je pod boudou díra už vůbec ne.
Co kdybych půdním vrtákem vyvrtal do země do protizámrzovky díry na takové piloty, dejme tomu po 1,5 metru od sebe a přes ně pak na zem udělal betonovou desku.
Bude to fungovat?
Na zemních vrutech se staví i velké rodinné domy. Já osobně jsem jim taky na chuť nepřišel ale pro menší dřevostavbu bych jim asi šanci dal.
Betonová deska na pilotech by asi taky šla, soused stavěl barák a dělal tak celou základovou desku, samozřejmě mezi hlínou a betonem musela být vrstva štěrku.
Ale s vrutama bude nejmíň práce :)
Zemni vruty jsou super, ale(vzdycky je nejaky ale)... Zalezi na podlozi. U me, kde mam smes jilu a zvetraly bridlice, drzi jak zidovska vira a to i pomerne kratky vruty, ktery jde jeste zavrtat rucne. Kde je pisek a vychazi to na 2m+ vruty, ktery musi vrtat masina, tam se vyhody dost stiraji, ale jde to. No a kde je bazina, tam nedrzi nic.
Vše bude fungovat, ale nevím proč tak složitě. Víte jak velké baráky stojí na vrtech? Vždyť pod boudou nemusí být díra.
Piloty sice budou v zámrzné hloubce, ale deska již nikoliv. Navíc jí musíte daleko více armovat. Kde máte tepelnou izolaci?
Pokud nechcete základy, udělejte samonosnou desku na tepelném izolantu.
A jak to chcete udělat, aby pod boudou nebyla díra. Všude čtu, že pokud tam není minimálně 50 cm, je tam moc vlhko a dřevěné trámy plesniví a hnijí. Nerad bych za pár let zjistil, že je to zespod úplně hin.
Okurčičko, čtete jen špatné info. Pokud nevíte, jak to provést, musíte více studovat. minimálně 50cm...to je hloupost.Stavbu despodu ochrání hydroizolace.
https://cukrar.rajce.idnes.cz/Paja_pasiv/595670115
tento bakák stojí na desce, nikoliv na základových pasech.
Vezměte si z toho inspiraci, nebo dělejte klasiku. Hlavně nehledejte, proč to, či ono nejde.
Tak jak to popisuje Milan to bude asi i nejlevnější a nejjednodušší. Sundáš jen ornici, kterou bez problémů použiješ na pozemku. Uděláš podloží pod desku, položíš kari sítě přijede mix rozhrneš beton a máš desku. Odpadne ti odvoz vykopané hlušiny ze základů a přesné zaměření základů. Na desce si už můžeš dělat co chceš i jakou tepelnou izolaci použiješ na podlahu.
Jámy kopat do 60 cm, dovnitř beton a kameny. Nad úroveň ztracené bednění, v něm roxor pro upevnění nosných trámů. Výška nad terénem alespoň pro kočku. Tím myslím čtyřnohou kočku jinak myši bordel a hniloba. Mezi beton a trámy vložit ipu a navařit na roxory držáky trámů. On vítr jednou za čas fouká.
https://www.drevostavitel.cz/clanek/luxusni-drevena-garaz-svepomoci?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu Tady je něco pro inspiraci.
