Jak dlouho pojede naviják na baterku?
Dobrý den, nevíte prosím někdo, jak vypočítat toto:
Jak dlouho pojede např. tento naviják https://www.hobynaradi.cz/elektricky-lanovy-navijak-12v-1-1t-2500lbs-1134kg-titanium-winch-s-ovladacem-na-riditka/ na tuto baterku https://hadex.cz/r917a-pb-akumulator-tinko-vrla-agm-12v12ah/ ?
Díky
Hodně zhruba při maximálním zatížení cca 5 minut, ale dřív shoří elektroinstalace - ty fastony to podle mě nevydrží (přechodové odpory a poddimenzované vodiče)…
Píšu 140 Ampér odber motora pri plnom zaťažení. Na zapriahnutie pluhu na oranie pôdy na lane to nebude.
Tvoja baterka 12V /12Ah môže ťahať navijakom scíplu kočku zo studne.
Pokud je to možné, tak nejlepší bude si to zkusit. Jako já kdysi.
https://kutilska.poradna.net/questions/2336348-jaky-proud-se-da-tahat-z-ploche-baterie
Ale když jsem koukal, jaký proud ten naviják může brát
a jakou kapacitu má ta baterka
tak i když při menším zatížení ten naviják tolik proudu asi nevezme, spíš se přikláním k té kočce ve studni.
Nehledě na to, že nebude žádná kontrola při vybíjení a velkým vybitím tu baterku po několika pouzitich zničí
To je podle štítku cyklická nebo taky trakční baterie, ta by se zničit neměla. Ale je slabounká jak čaj. Na takovej výkon by to chtělo pořádnou baterku, ale to je tak trochu raketa - https://www.eshop-zemedelske-potreby.cz/trakcni-baterie-granit/
Jakakoliv olověná, když ji budeš dřít do mrtě tak rychle odejde. Cituji z návodu baterie z tveho odkaxu:
Takže tady dokonce doporucuji nevybijet ji pod 40% kapacity!!! Dále pak psali, že vyšší počet cyklů bude, pokud ji nebudeš vybijet pod 60%
