spínaná zásuvka
Dobrý den , prosím o typ na spínanou zásuvku další zátěží, měl jsem v dílně vysavač se spínací zásuvkou a když jsem přes ní pustil mafla tak sepnul vysavač a po vypnutí pily se zpožděním cca půl minuty se vypnul vysavač, bohužel odešel a nikde nemohu najít spínací relé za kreté bych dal dvě zásuvky a pak mohl připojit jakýkoliv vysavač , jak to řešíte třeba s odsaváním . nemáte nějaký typ . děkuji
Moc dobre nerozumiem nejasnému dopytu, ale zrejme máš na mysli impulzné relé: https://www.elmit.sk/impulzne-rele-bis-413-230-s-casovym-spinacom-230-v-ac-10-a
Děkuji za snahu ,ale tohle není ono , potřebuji relé které po zatížení jedné zásuvky proudem 1A a vyšším sepne druhou na které bude vysavač , původní to měl přímo v sobě , nový jsem v přijatelné ceně nenašel
To co hledáte se jmenuje přednostní relé. Dělají se různé typy, i s nastavitelným zpožděním. Má ho v nabídce asi každý výrobce, stačí si najít nějaké s vhodnými parametry.
Dobrý den , přednostní relé mi při nárustu proudu v jedné zásuvce naopak odepne druhou , aby se nepřekročil max proud jističe , to jsem již zkoušel , ale nenašel jsem takové co by při nárustu proudu naopak připlo další odběr . Potřebuji se při sepnutí pily sám zapnul i vysavač a nemusel jsem ho zapínat samostatně
[A to nejde udelat aby pri zanuti pily se zapnul vysavac,k tomu neni potreba nic okolo pouze zasuvku na pile.
Dobrý den , na stolní pile OK ,ale mě jde o mafla a přímočarku , právě že jsem měl vysavač který to uměl , a odešla právě tato elektronika , proto hledám jiné řešení
Tak to potom je treba opravdu neco udelat,dvě zasuvky a proudovy rele.Proste takova zvlastni prodluzka a pokud by byl pozadavek na časový posun tak jeste casovy rele.Vse je k mani v provedeni na Din listu,jen si vybrat komponenty.
Prodlužovačku Master-slave, třeba nebo s přepěťovou ochranou.
Je to ale bohužel bez zpoždění.
Dobrý den děkuji to je to co potřebuji , jen ve specifikaci píší nastavení spínacího výkonu 7-80W , prověřím zda to zvládne mafla 1200 W a vysavač 1600 W , ale jinak super kabel s master zásuvkou to mě nenapadlo
To je dobry ale mel by být uváděn max spinany vykon aby to pri 5A nevyskocilo z krabick
