Koli pytlů betonové směsi na 0,5 m3 betonu?
Budu potřebovat cca 0,5 m3 betonu. Máte někdo zkušenost, kolik pytlů o váze 25 kg bude na toto množství betonu potřeba? Případně údaj poměru váhy suché směsi a objemu namíchaného betonu. Díky.
150kg cementu na 0,5m3 betónu. (šesť mieškov á 25kg).
Záleží od zmesy štrku s veľkým obsahom prachových, ílových a pieskových častíc, v tom prípade sa dávka cementu zvyšuje o 20%.
Sice jsi mi neodpověděl konkrétně na mou otázku (pytlovaná betonová směs - nemám poblíž žádný štěrk), ale i tak díky. Odvozeno od Tvé odpovědi - vzhledem k předpokládanému poměru 1:3 by tedy mohla být, váha pytlované směsi cca 600 kg, takže při pytlování 25 kg by to vycházelo na cca 24 pytlů. No a zhruba to souhlasí i s nějakými dalšími informacemi, které jsem už zjistil. Tak díky.![:puff:](https://static.poradna.net/images/smiley/puff.gif)
Lacnejšie ťa vynde kúpiť vymývaný, drvený, kremenný štrk + cement a lopatou na plechu alebo hladkom betónovom chodníku zmes najprv na sucho (štrk+ cement) a potom následne konvičou kropiť s prehadzovaním z kopy na kopu, než kupovať hotovú, namiešanú, predraženú zmes. Doma si spravíš silnejšiu zmes betónu aj bez miešačky, len je to makačka na prehadzovanie, hlavne už mokrej zmesy. Dvaja mocní chlopy to majú v prípade 0,5m3 ajn-cvaj prehádzané (mokrú aspoň na 3x), aby sa voda zo zmesou a cementom fest prepojila.
Ale aj hotovú, suchú zmes v pytloch budeš musieť prehadzovať lopatou s postupným vlhčením, lebo miešať toto množstvo v kalfase či v táčkach nejakým ohrablom je nemysliteľné, drina pre vola.
Tiež je možné odchytiť na vozovke plnú raketu, šoférovi naznačiť "za hotové" na konkrétnom mieste a nejako sa dohodnúť na 0,5m3, to ti smelo odsype, ak má po ceste rozvoz, na hromadu pred parcelu a ani nikomu nebude chýbať v prípade 9m3 domiešavača. Žiadaj suchšiu, polosuchú zmes aby sa dala táčkovať.
tady: https://www.levnestavebniny.cz/baumit-beton-b-20-.7688/ píšou, že je to 500 litrů na tunu. Takže to vychází na 40 pytlů po 25kg.
edit: není levnější si nechat dovézt půl kubíku z betonárky?
Jasně, je to málo, ale třeba máš v okolí nějakého stavebníka (nebo firmu, která se potřebuje zbavit zbytků)
Ano, musím poupravit ten odhad podle Nudy, asi bude poměr ve směsi vetší než mnou předpokládaný 1:3. Odpovídalo by to poměru víc jak 1:5. Pak by to tedy mohlo být někde až u těch 40-ti pytlů po 25 kg.![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Betonárku mám sice poblíž, ale aby mi dovezli 0,5 m3, to by asi neřešili. A vhodný vozík na převoz taky (zatím) nemám. No ještě pouvažuju. Také dík za reakci a radu.
Pul kubik v klidu privezou, pokud to bude jenom zavlhly, tak sklapeckou, zadnej problem, to neni uplne mikroobjednavka. Doprava sice neco stoji, ale ono kdyz si clovek spocita vlastni dopravu, tak to taky neni zadarmo.
záleží jaký beton - zavlhlý na položení dlažby určitě problém nebude, ale nějaká "tekutá" nivelační verze asi problém bude. Nicméně vždy bych tam zavolal a zeptal se - dost často mají v mixu zbytky, kterých se těžko zbavují, a pokud se to dá nachystat a operativně zpracovat, tak myslím, že to bude "skoro zadarmo."
1 m3 betonu váží 2,2 tuny (to je s vodou). Tak 0,5 m3 bez vody cca 1000 kg děleno 25 je 40. Jinak zajdi na betonárku a oni tam určitě mají někoho kdo rozváží i menší váhu např. s Multicarem. Pokud je to na rychlou jednorázovou betonáž tak bych tam určitě zašel. Ještě záleží na co chceš beton použít, ten co je v obchodech většinou má malé kamenivo, na betonárce si můžeš vybrat.
Přibližně 60 pytlů. Koupil bych 50 a případně dokoupil.
Proč přibližně? Baumit pro svůj pytlovaný B20 udává, že z jednoho pytle vznikne cca 12.5 litru betonu.
Pro 500 litrů betonu tedy potřebuješ 40 pytlů.
Troufám si tvrdit, že ostatní výrobci na tom budou obdobně.
Já vycházel z objemové hmotnosti betonu, kde je obrovský rozdíl od plovoucího betonu, až po velmi těžké betony. A tak jsem ty pytle odvodil od nějaké střední hodnoty. Samozřejmě v suchém stavu. Voda nehraje roli. Ale ono je to stejně úplně jedno, protože na orientační odhad to stačí a kupovat pytlovanej beton v takovém kvantu je iracionální z mnoha důvodů. I když samozřejmě může každý postupovat jakkoliv. Navíc ty pytlované betony jsou různě kvalitní, různě drahé, nebo levné atd. Ale pro orientační představu to stačí. Ať 40, nebo 60, nebo 50.![:beer:](https://static.poradna.net/images/smiley/beer.gif)
kupoval jsem nějakou B20, myslím že Profi baustoffe (pytel 25kg za cca kilo), a byl jsem dost pozitivně překvapený, jakou má ten beton kvalitu.
Já taky za 100. Jen jeden na takovou malou díru. Za tu stovku už je tam asi nějakej cement. Jinak mi zedník říkal, že na pár pytlů betonu je dobrý vzít pytel cementu. V létě budu betonovat, ale to bude větší akce, než na pytle. Bortí se mi sklep. To aby se jeden nenudil.![3-[](https://static.poradna.net/images/smiley/mad.gif)
