Cesta z kamenů - jak na to?
Zdravím, chtěl bych udělat na zahradě cestu z kamenů, nejlépe vapencovych. Ale ne jednotlivých slapáku, ale širší, více kamenů vedle sebe (vizuálně jako dlažba), ale bez nějakého obrubník, aby to navazovalo na trávník. Co se dává mezi kameny? Nějaké lepidlo nebo beton nebo stačí jen drobný štěrk (počítám mezeru 1-2cm)? Počítám, že pod kameny dám sterkovou loži. A chtěl bych nepravidelný tvar, kameny se musí vybírat tvarově podle toho nebo se pak dají zariznout? Díky!
To je buď a nebo. Všechno tráva proroste, pokud se tedy to neudělá nějak brutálně s betonem atd. Já osobně bych je prostě naskládal na zem, aby byly v rovině a nechal trávu růst. Ona se ošlape, nebo ji prostě seseknout občas. Jeden se nenadře a vypadá to i ekologicky :)
Souhlas s Kiksfixem. Pokud to nedáš do betonu proroste tím tráva a za pár let o tom nevíš. Tak jak to chceš udělat to půjde jen z kamenů z velkou plochou a budeš se o to muset starat, aby to nezarostlo. Dále záleží jaké máš podloží, zda s tím nebude "cvičit" v zimě mráz.
Hledej termín štětovaná cesta.
Štětované cesty se používaly tam kde byl po nich intenzivní pohyb a ten znemožnil zarůstání travou. Je tam daleko větší spotřeba kamene a stejně musíš položit krajní velké kameny do kterých cestu položíš. Dále vápencové kameny pro to asi nebudou to nejvhodnější. Jinak je to také možnost ale je to daleko víc pracnější a nákladnější, pokud nemáš kámen někde poblíž a zadarmo.
Musíš dať podklad drvený makadam zrna cca 4-8mm v hrúbke aspoň 5cm, inak sa ti povrchové šutre rozlezú nielen do strán.
Pod podkladový makadam je možné rozbaliť perforovaný igelit, aby sa v suchu šutrov neuchytili semená travín a korene samonáletových burín.
Beztak si časom prach, sadze, priemyselné svinstvo z ovzdušia nasadá medzi šutre a vytvorí úrodný, živný podklad k rastu burín a travín. Budeš nútený aplikovať na zarastený chodník totálny herbicíd Fondo a spol., alebo si objednaj Travex. (Tiež Wapka s parným výkonom nad 120°C nie je na zahodenie k likvidácii zaburienia v chodníku).
