Myčka nádobí Indesit DSG 573 - chyba A1
Zdravím. Myčka nám začala hlásit chybu A 1. Po vypnutí se sama zapíná, vydává zvuk, došlo také k úniku vody. Děkuji za pomoc
Pokud vytekla někde spodem voda, tak to musíte rozebrat, respektive zpřístupnit a zjistit odkud vytekla. Od toho pak můžete dále bádat nad závadou. Pokud se ale něco po vypnutí samo zapíná pak je to záhada.
A tady máte i ty kódy. A A1 tam píšou, že je něco s plovákovým spínačem. Pokud vytekla voda, tak by ten plovák měl teoreticky tu myčku vypnout a ne zapínat.
https://kutilska.poradna.net/questions/2284011-mycka-indesit-dsg-573-nevypousti-vodu
Resetovat (vytáhnout ze sítě a po chvíli zpět). Vypustit vodu, pak z jímky pod filtry vysát hadrem vodu. Myčku hodit na záda, odšroubovat spodní plast. kryt (dno) a vysát vodu z úniku - pod plovákem, který A1 hlásí. Pak přidělat dno, postavit, sundat plechy z boků, pustit a koukat odkud voda teče do dna k plováku. Může být vadná vrtulka vodoměru v labyrintu (z něj myčka počítá, kolik už dopustila vody), případně tlakový spínač na straně druhé (tam bývá spíše ucpána vzduchová past v jímce myčky). V případě kombinace zmíněných poruch myčka přetéká. Může téct také rozdělovač vody (divertor), resp. gufero hřídelky ventilu. Nebyla myčka přepěněna? https://petrbudvar.rajce.idnes.cz/Oprava_mycky_Indesit_DFG_262/
Díky všem za rady. Myčku jsem resetoval a je to stále stejné. Myčka nebyla přepěněná. Vypadá to, že se myčka snaží stále vypouštět už vypuštěnou vodu. Odpoledne jdu do toho a budu informovat.
Jak dlouho vodu vypouští? Pořád?
Ano, pořád … sama se zapne, voda tam není a vypouští.
A co ve dně myčky, pod plovákem po vylití vody? Cvaká mikrospínač toho plováčku? Je tam 12 V a necelá 1 mA stačí pro rozhodnutí ř.j. k vypouštění, může být zateklý i konektor (mimo samotného mikrospinače), takže přestože ve dnu voda nebude, myčka stále vypouští... Zkuste rozpojit konektor a vysušit.
Mrkněte sem: https://uloz.to/file/hgfxIUXM5pAU/servisni-dokumentace-indesit-mycek-sqg-dish-pdf
Taky něco k tématu:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3365219.html#16623604
Vodu nejspíš vypouští, že má signál z ř. jednotky, že došlo k úniku vody, která zvedla plovák a ten ř. jednotce dal signál, že je zaplavena. To všechno je ale druhotný problém. Napřed musíte zjistit co kde prasklo, nebo povolilo a odkud tam voda teče. Mě takhle u jiné myčky praskla hadice u jímky. Koupil jsem tehdy celou novou jímku. Pak kolektor a teď přestala topit, nejspíš tachodynamo a tak právě teď jdu vybalovat novou myčku
A starou nabídnu na díly. Už nemám chut se v tom hrabat. Ale koníček to není špatnej.
Děkuji všem. Rozebral jsem, vysušil … prohlédl, znovu resetoval, dvakrát zapnul na kratší programy. Myčka "zatím" funkční, k úniku vody zatím nedošlo … jinou závadu jsem neobjevil..... tak uvidíme.
NJN, ale ta voda se tam někde vzala. A ta hláška potvrzuje, že nejspíš z té myčky. To jsem zvědav jak to dopadne. Dejte sem pak vědět po čase.
To mě právě děsí. Dnes opět umyla OK.....
