Jak povolit řiditka
Potřebuji u staršího dětského kola Autor energy zdvihnout řídítka. Nemůžu zaboha povolit protikus imbusu řiditek. (Šikma matka v trubce .
Cely den ji stříkám MD sprejem a nic.
| Delší páku na imbus. Moas 11.04.2020 19:32 |
Moas | |
| otoč kolo opačne a daj brzdovu kvapalinu-je učinnejšia ako wd. jimbim 11.04.2020 19:35 |
jimbim | |
| On taky nepsal o WD.
MD sprej: https://www.druchema.cz/z178-md-special Kurt 11.04.2020 21:52 |
Kurt | |
| Často pomůže pecka kladívkem na hlavu šroubu. Zerozero 12.04.2020 01:12 |
Zerozero | |
| Asi by ale bylo vhodné upozornit na to, že mlátit do utaženého šroubu (ať už starého provedení se še… czcharlie 17.04.2020 10:38 |
czcharlie | |
| pro toho komu by to nešlo jako mě.
Pomohl právě opačný postup vyndat řídítka nasadit původní imbus z… kpz3 17.04.2020 08:13 |
kpz3 | |
| Opravdu geniální pracovní postup,to jsem celoživotní kutil,ale nic mě to neříká.:-) Lubomír 17.04.2020 16:07 |
Lubomír | |
| Trochu to zní jako klasická poučka "když to nejde povolit, zkus to napřed ještě o chloupek utáhnout"… poslední Moas 17.04.2020 20:43 |
Moas |
Asi by ale bylo vhodné upozornit na to, že mlátit do utaženého šroubu (ať už starého provedení se šestihranou hlavou nebo novějšího imbusu) by byla blbost (kdyby někdo blbě pochopil tvoji radu). Nedřív je potřeba šroub o dva až tři závity uvolnit a potom přiměřeným poklepem kladiva na jeho hlavu uvolnit konus - matka na druhém konci trubky představce je kónická, utažením šroubu roztáhhne trubku představce a tím ho upevní v krčku vidlice.
A jedna moje zkušenost: při silném utažení kónusu se na krčku vidlice vytvoří vyboulenina a pokud nejsou řídítka při zpětné montáži nastavena na stejnou výšku jako před demontáží, aby kónus byl opět v této vyboulenině se časem působením nárazů posune do této vybouleniny a v ten okamžik jsou řídítka úplně volná. Že následuje držkopád je nasnadě. Nejzákeřnější na tom je, ze k tomu nejčastěji dojde po dlouhé době, kdy člověk zapoměl, že vůbec někdy řídítka sundával.
Pomohl právě opačný postup vyndat řídítka nasadit původní imbus zkrz podložku a utáhnou a najednou to šlo krásně
Dík všem za pomoc
Trochu to zní jako klasická poučka "když to nejde povolit, zkus to napřed ještě o chloupek utáhnout".
