Chemická kotva a hmoždinka
potřebuji poradit, zda je dobré dát chemickou kotvu a pak hmoždinku s vrutem a nebo pouze hmoždinku.
Možná je to úplná blbost pro někoho, ale děkuji za radu.
Budou použity 4 vruty se závitem M8 cca do hl. 60mm, pro uchycení plechu s přivařeným Lkem z trubek pro zasunutí nerezového stožáru o rozm.
38x2-2600mm, bude na něm pouze wifi přijímač.
Děkuji za pomoc.
Totálně předimenzované řešení, stačí navrtat a kovovou kotvu a hotovo. Zároven sorry tohle řešení je rovnou na stěnu baráku. Nevím jak chceš řešit upevnění ocelové trubky 2.6 metru na jakousi pochybnou konzolu.
A k tomu něco takového https://www.antena.cz/objimka-stozaru-do-42mm-pruchozi-p59940/
nebo https://www.antena.cz/objimka-stozaru-do-42mm-pruchozi-delsi-pasek-p59941/?cid=108
A tohle k tomu https://www.ataxtech-eshop.cz/katalog/zbozi/kotevni-technika/ocelove-kotvy/kotva-ats-sroub/produkt/ocelova-kotva-ats-sroub-m8-x-80--10-pro-velke-zatizeni-friulsider
Jestli myslíš chemickou kotvou jen to lepidlo, tak jsem to tak dělal u totálně odfláklé zdi, kde bylo snad víc malty jak cihel a ať člověk vrtal, kde takřka vždycky trefil spáru. Drží to jak ďas a je velká pravděpodobnost, že když to budeš chtít dostat ven, půjde to i s maltou a bude tam díra jak do...
M 8 je šroub nikoli vrut.
Do chemické malty je lepší závitová tyč.
Dost záleží na skladbě zdi, jak moc je drolivá.
A taky záleží na délce trubky nasunuté do oné fajfky.
Matně se mi vybavuje doporučení z doby chytání západních TV a s tím spojené stavby stožárů na antény, že rozteč šroubů na uchycení stožáru má být minimálně 10% délky stožáru. Takže alespoň 30cm.
Rozteč je cca 250mm 4x
Šlo mi spíše jen o to zda lze aplikovat před hmoždinkou s vrutem chemickou tekutou kotvu, nebo zda se to tam nedává,
Vím že se dává kotva hlavně k závitovkám.
Jak jsem psal, lze ji aplikovat a drží to pak víc než dobře.
Je to blbost, používá se buď chemická kotva nebo hmoždinka, kombinovat to nemá smysl, to leda zkombinuješ dohromady nevýhody obou. A metrický šroub v hmoždince nijak zázračně držet nebude, ledaže máš na mysli ocelovou hmoždinku které se správně říká kotva (pravé ocelové hmoždinky skutečně existují, ale ty jsou z tenkého plechu aby se rozplácly v duté cihle).
Vtip je v tom, že díra na hmoždinku se dělá těsná. Takže ta chemická kotva nemá kde být. Pokud se udělá na hmoždinku 8 díra 10 až 12, tak už to bude fungovat. Ale v pevné cihle je to jaksi zbytečné.
