Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Hmoždinka do dřevotřísky
Zdravím, prosím, poraďte mi, potřebuji přidělat nosnou lať k dřevotřískové desce (drží rošt matrace). Dřevotřísková deska má 2,5 cm. Existují nějaké krátké hmoždinky? Všechny jsem našel delší než samotná deska a potřebuji, aby hmoždinka nešla skrz na skrz, takže tak cca 2 cm. Existuje něco takového ?? Jakou případně zkrátit? Díky!
Zkrátiš nožem. Rošt matrace bude asi dost namáhaný. Dva cm do dřevotřísky je prd. Vrut rovnou do dře…
Kyncl 30.03.2020 18:31
Kyncl
Domnievaš sa že skrutka v hmoždinke bude držať lepšie ako skrutka samotná bez hmoždinky? Ja si to ne…
ok 30.03.2020 18:32
ok
Do dřevotřískové desky se vruty pokud vím šroubí přímo. Hmoždinku netřeba. Takže vzít jen tu správno…
JoDiK 30.03.2020 18:32
JoDiK
S těmi "prasáky" bych si dovolil polemizovat - dřevotříska je ve srovnání s masivem řídká a přímé na… poslední
Moas 01.04.2020 11:23
Moas
Proč hmoždinky? Nejdou použít normální vruty? Hmoždinky do dřeva jsem ještě neviděl. Navíc hmoždina…
Prasak 30.03.2020 18:32
Nedá se použít narážecí matice do dřeva?
Stefran 30.03.2020 19:15
Stefran
Asi nešla, když je do dřeva. Z dřevotřísky by vypadla razdva.
JoDiK 30.03.2020 19:40
JoDiK
ale šla. Nicméně vrut je ta správnější varianta, levnější, méně pracná a plně funkční
nocturne 30.03.2020 19:44
nocturne
Ona je také otázka jestli se tazatel dostane pod dřevotřísku, tedy z obou stran spoje. To by ta mati…
Stefran 30.03.2020 19:52
Stefran
závrtná matice ? hcvx9d8PvziV2Lj39
karelX 01.04.2020 10:15
karelX
Díky za rychlé postřehy. No já bych věřil taky spíše více vrutům, ale překvapilo mě, že původně tam…
Tottenham 87 30.03.2020 20:01
Tottenham 87
V tom případě buď hromadu vrutů patřičné délky, nebo jak jsem psal výše, tak kolíkové spoje. Do lami…
Prasak 30.03.2020 20:46
Jestli je to lať na boku postele na které leží rošt, tak dřevotříska je asi bez povrchové úpravy. Ta…
čumil old 30.03.2020 20:46
čumil old
Hmoždinky jsou blbost :-) Když tak pro extrémní zatížení nebo opravy vytržených vrutů vlepit epoxide…
umfa 30.03.2020 21:17
umfa
Postel z dřevotřísky je k h........ Škoda šroubů.
Kiksfix 30.03.2020 23:14
Kiksfix
A z čeho si myslíš dělá nábytek? Dřevotříska se to jmenuje. Pro tazatele vruty do plechu ve dřevotří…
jezekhifi 31.03.2020 14:46
jezekhifi
Já myslím, že nábytek se dělá z kryptonitu.
Kiksfix 31.03.2020 14:58
Kiksfix
:-D:-D:-D
jezekhifi 31.03.2020 14:59
jezekhifi
S těmi "prasáky" bych si dovolil polemizovat - dřevotříska je ve srovnání s masivem řídká a přímé našroubování vrutu má jen pozitivní důsledky - spoj je pevnější, materíál zhuštěnější a bez negativního vlivu na tvar (třísky mají kam "uhnout").
V případě laminované dřevotřísky má smysl vrtáčkem překonat laminát, ale ani tehdy nevrtat do dřevotřísky.
Téma je obsáhlejší - konstrukční vruty nemusíš předvrtávat ani do masivu, naopak nerezové vruty předvrtat musíš prakticky vždy, protože na krut nevydrží nic.
Proč hmoždinky? Nejdou použít normální vruty? Hmoždinky do dřeva jsem ještě neviděl. Navíc hmoždina se v díře roztáhne a riskuješ, že ti to praskne a vydrolí se to ven.
Pokud nevěříš vrutům, můžeš použít kolíkované spoje.
Díky za rychlé postřehy. No já bych věřil taky spíše více vrutům, ale překvapilo mě, že původně tam nějaké hmozdenky byly, myslel jsem, že to tím bude držet více (aleozna právě proto to nevydrzelo
?) ... Sedly jsme si ve dvou, dohromady cca 150 kg, na jednu hranu postele a urvalo se to s námi...
Z vnějšku je to pohledove strana, takže musí zůstat neporušená.
Díky!
V tom případě buď hromadu vrutů patřičné délky, nebo jak jsem psal výše, tak kolíkové spoje. Do lamina zahloubit tak ze 3/4, desku můžeš provrtat klidně skrz. Jen bacha při narážení kolíku, ať neprobiješ to lamino skrz! Takže s citem. Přebytečný kolík na straně desky zařízneš a dočistíš šmirglpapírem.
Dubový kolík + lepidlo na dřevo = spoj na věky.
Takže bych předvrtal dírky pro vruty, lať natřel lepidlem a přitáhl k bočnici.
Pokud tomu nebrání šuple úložného prostoru, stálo by za úvahu stávající lať zespodu podložit ještě jednou, nebo aspoň kousky laťky v místech, kde kde dosedá záď uživatele/ky.
Stejně by to zespodu zpevnily malé kovové úhelníky, k sehnání v každém železářství.
Ony ty dřevěné kolíky, jak píší nade mnou, by držely proti vrutům mnohem lépe.
Záleží na vybavenosti a šikovnosti toho kterého soudruha.
A jestli povolila jedna lať, nevěřil bych ani těm ostatním a vyztužil je taky.
Hmoždinky jsou blbost :-) Když tak pro extrémní zatížení nebo opravy vytržených vrutů vlepit epoxidem železnou závitovou vložku, ale vruty do dřevotřísky (tenké jádro, vysoký hřeben) jsou úplně v pořádku a drží pevně.
