Jak nejlépe upevnit kývající se záchodovou mísu?
Ahoj, dlouhé roky bojuju s jedním problémem - kývající se záchodovou mísou. Do vykachlíčkované podlahy WC jsou zavrtané dvě 12mm hmoždinky, a do nich našroubované šrouby připevňující mísu. Max. do dvou let od opravy se mísa uvolní - hmoždínky se vyviklají a povylezou. Pokaždé je vyměním, zašroubuju šrouby a chvíli to drží. Jak problém vyřešit navždy?
Odstranit hmoždinky, do děr vpravit chemickou kotvu a závitovou tyč....
Díky, dobrý nápad.
Pokud se vyviklají hmoždinky, použít pořádné hmoždinky, kotvy (pokud je to v pevném materiálu, beton) nebo chemické kotvy.
pokud se vydrolí materiál kolem hmoždinek, vybourat podlahu a vylít novou pořádnou.
čím větší šroub, tím líp bude držet.
mě to štvalo doma taky, tenká betonová slupka, pod ní škvára a potom nosný beton. tak jsem to vzal 8mm závitovkou až do sklepa přes velké podložky a předpokládám, že to vydrží než budu podlahu předělávat.
Vyber misu z podlahy, odpoj od prívodu a odpadu.
Poriadne odmasti na podlahe obrys podložia WC misy, prípadne povrch obrysu na obkladoch šmirgľom zdrsni.
Z pištole vytlač chemický panelový lep, chemickú kotvu presne v mieste, po obvode, kde sedí obrys plochy WC misy. Kotvu lepidla natlač tiež do dier s hmoždínkami alebo priamo do hmoždíniek v podlahe pre úchytné skrutky.
Bielej farby, prípadne transparentný, nech ti lem nebije do očí, napr Patex, Den Braven a spol.
https://www.farlesk.sk/c/sekundove-a-univerzalne/pattex-one-for-all-universal#389g
Polož misu na tmel a utiahni misu mierne skrutkami, aby si sadla.
Vytlačený, prebytočný tmel vlhkým prstom zotri, aby lícoval s keramikou misy.
Nechaj min. 12 hodín zatrvrdnúť tmel, potom pripoj in/out vodu k mise.
Takto si nebude zatekať bordel, špina pod WC misu pri umývaní dlážky.
Úplne jednoducho, vyprdni sa na nejaké hmoždinky a skrutky a misu prilep silikónom po obvode. Obkresli si jej obrys na podlahu a potom podla obrysu nanes kol dokola silikón, netreba to s množstvom preháňať. Misu polož na silikón a na štyroch miestach ju podlož nejakými plieškami tak 0,5-1 mm hrubými. Tie pliešky sú tam na to aby nesadla misa až na doraz na podlahu ale aby ostala po zatvrdnutí silikónu na tej cca 0,5-1mm vrstve. Keď silikón zatvrdne pliešky vyber. Ak by si potreboval v budúcnosti misu demontovať, tak ju tenkým drôtom od podlahy zase odrežeš.
Výborný nápad, se silikonem občas doma dělám, ale toto mne nenapadlo. Děkuji.
100 bodov "poihu" takto mi drží zachodová misa už 12rokov.
Presne takto to mám urobené!
Mísa se nemá co kývat. Vzít malinké dřevěné klínky, vodováhu a mísu vyrovnat. Vzniklou mezírku vyplnit něčím, co ztvrdne a nebude pružit. Stačila by asi i hustá kašička z cementu, hezky prstem natlačit do spáry a nakonec ohladit houbičkou.
Díky.
Vyrovnat podlahu. Musí ležet na rovině. Pak se logicky nebude kývat. Jsou na to podložky, ale lépe podmáznout lepidlem, nepruží.
Díky. Tím, že se kývá jsem myslel to, že když na ní někdo sedí a nahne se na stranu nahne se i mísa. Jinak je na rovině.
NJN, tak pak jedině ty kotvy. Hmoždinky to musí udržet. Já mám nyní přechodně 180 kilo a nehne se nic. To by tak vypadalo, že ty hmoždinky se nemají v čem rozepřít. Respektive ten materiál bude nějaký měkčí, drolivý atd. Samotná hmoždinka vydrží i mé cvičení na míse. Tedy 4 hmoždinky. Asi tu chemickou kotvu.
Vyrobit tři podložky - síla cca 3mm. Podložit mísu a tmel už jakýkoli co se píše nahoře dostat pod dosedací plochu mísy.
Po zatuhnutí podložky vyndat.
Pokud je uděláš gumové, myslím tím podložky, tak by tam mohly i zůstat.
Jde to i po staru bílý cement.
Nadzvednout trochu mísu, podmazat , utáhnout, začistit zvenku, nechat vytvrdnout.
Označit obrys mísy fixem, sundat jí, na dosedací plochu mísy nanést obyčejnou sádru, přišroubovat mísu, odstranit vytlačemou sádru
Jindra
