Po spojení 2 RGB LED pásek na druhé svítí jen jedna barva ze tří hlavních
Zdravím, koupil jsem si RGB LED pásky, příslušný drát ke spojení (4 drátky, černý, zelený, červený a modrý) a takovou ''svorku'' kde z jedné strany připnete LED pásek, a z druhé drátky. První pásek svítí všemi barvami a dá dohromady bílou, ale když k tomuto připojím další pásek, tak ten svítí už jen červeně, a zelená a modrá u něj nefunguje a ani další kombinace. Při zapojování je z obou stran černý drátek na spojí s označením +12V a drátky také na svém místě, svorek jsem zkoušel více a i spoje by měli být v pořádku. Nevíte čím by to mohlo být?
Nevíme, z popisu to není úplně jasné. Připojuješ k jednomu funkčnímu pásku ještě jeden další pásek, nebo jak?
Zkus připojit jen ten druhý pásek samostatně, jestli vůbec funguje.
A taky raději vyfoť nebo nakresli, co, jak a kam zapojuješ.
Detail spojení:
1. https://ctrlv.cz/jB1F
2. https://ctrlv.cz/GiL9
3. https://ctrlv.cz/3lF9
Spojuji 2 LED pásky přes kabel se svorkou.
První i druhý pásek připojený samostatně ke zdroji funguje jak má.
Odkaz na LED pásky:
*(SMD 5050 RGB, No Waterproof IP20, IR controller set)*
https://www.aliexpress.com/item/4000309470464.html
Nejspíš je to napájecím zdrojem, neuživí tolik LED
Vidím to stejně. Modrá potřebuje pro rozsvícení nejvyšší napětí.
Ověřit změřením napětí na konektoru.
Zřejmě v té spojce nedochází k dobrému spojení. Celé překontrolovat, nebo je li možné se na začátek pásku dostat na vodivé plochy, tak zkusit kouskem drátu překlenovat vždy jednu nesvítící barvu, přes spojku ručně. Pokud se rozsvítí, je vada ve spojce.
Se závadou to nesouvisí, ale je zdroj schopen utáhnout dva pásky?
Už to vyřešil u sousedů....
