Jak na nefunkční elektrickou sekačku?
Loni ještě fungovala, nyní jsem ji připravoval na jaro a nefunguje.
Mohlo to odejít motoricky? Co případně mohlo odejít v motoru?
Je to nějaký čínský Mountfield podpořený českým lživým marketingem. Sloužila dobře, ale neprobrala se ze zimního spánku.
Díky za rady znalejším...
Tak začít na začátku, tj. kabelem. Pokud si na to troufnete, tak rozebrat spínač na rukojeti a změřit jestli jde proud do něj a taky jestli při zmačknutí spínače jde proud do motoru. V samotném motoru by se přes zimu nemělo nic stát, tedy pokud to nebylo skladované v nějakém extrémně vlhkém prostředí.
skuste ručne pretočit motor, mohli zatuhnut puzdra.
...a skontrolovať uhlíky na el.motore.
Až tááák? Uhlíky na kosačke? Však by od prachu a bordelu motor od uhlíkov vybuchol, kosačka by horela ako fakľa aj s plápolajúcim Palachom koscom.
Podľa mňa sa rozkotil, rozdrapil, vytiekol rozbehový kondenzátor. Podľa výkonu motora ktorý nepoznáme 230V/50Hz cca 1200-1800W, hodnota činí otcu materi cca 12uF až 15uF 450VAC s vodičmi a matkou na pevný závit k uchyteniu kondíka k telesu kosačky.
Tiež je možná závada na dvojitom spínači na rukoväti s tlakovou poistkou, niekde upadol vytrasený kábel, ako z vytrasených cigariet Detva v cene 1.-Kčs á 10ks.
dobrý den , záleží na tom jak byla připravena na uskladnění ,pokud tak jak dosekala , nebo naopak umytá vapkou tak přirezla ložiska motoru , nebo brzda motoru , ,odkrytovat , vyfoukat vzduchem a promazat ložiska , rozpohybovat brzdu , vypínač je většinou bez šroubků ( nerozebiratelný),pokud jste z okolí Poděbrad tak vám mohu pomoci
