Opravit kastlová okna nebo koupit nová?
Dobrý den všem,
po něčem opravuju starou chalupu po rodičích. Chtěl bych něco udělat s oknama, která jsou oloupaná až na dřevo. Jsou to dvojtá kastlová okna. Mezi okny je asi 20 cm.
Bude lepší je renovovat nebo raději pořídit nová? Chtěli bychom udělat takový ten retro styl.
Díky
Ondra
Jenom ty víš v jakém jsou stavu a jaké jsou tvoje řemeslnické schopnosti a možnosti, též finanční, a perspektiva (děláš to na deset let, nebo pro děti).
Souhlas s Kynclem. Pokud ti nevypadávají tabulky z rámečků a nejsou totálně rozeschlá tak je možnost je opravit. Vše ale záleží na tvých schopnostech a finančních možnostech.
Opravit. A třeba dát dvojsklo do vnějšího.
Ak je matroš z tvrdého dreva, nie je zhnitý, dá sa drevo reparovať. Stačí zbrúsiť starý náter a znovu namoriť, prípadne namorené drevo finálne nalakovať pôvodným odtieňom.
Do rámov špaletových okien sa dajú osadiť izotermické, lepené dvojsklá vyrobené na mieru. Prakticky môžeš dosiahnuť štvorsklo, dve sklá - špaleta - a dve sklá osadené v pôvodných rámoch. Žiadne orosenie na oknách aj pri 70% vlhkosti v interiéri.
Pokud si opravu a renovaci sám provedete, necháte si poradit se zasklením a těsněním, tak se to vyplatí. Bude to stát dost peněz a času.
Otázka je, zda je možné doma na koleně pomocí horní frézky udělat potřebnou drážku.
Možná bych místo izolačního dvojskla zvolil kvůli bezpečnosti sklo tvrzené bezpečnostní. Ale to už záleží na každém.
