mycka píská
Dobrý večer,máme novou myčku,při napouštění vody začne pískat.Nevíme co s tím...Děkuji
| Novou? Reklamovat. Moas unregg 21.02.2020 22:43 |
Moas unregg | |
| Máš otvorený prívod vody? Máš tam všetky náplne? Napustí a pokračuje v umývaní alebo zastane? Potom… ok 22.02.2020 02:05 |
ok | |
| Značka myčky Whirpool.Přívod je otevřený.V návodu jsem tyto chyby nenašla.Nemáme akurát doplněno leš… si 22.02.2020 08:18 |
si | |
| Píska napúšťacia armatúra (elektroventil, tryska), alebo reproduktor, ktorým myčka oznamuje napr. uk… ok 22.02.2020 09:42 |
ok | |
| Přívodní ventil je otevřený naplno.No už jsme volali servisního technika,tak uvidíme co s tím... poslední si 24.02.2020 14:10 |
si |
Novou? Reklamovat.
Máš otvorený prívod vody? Máš tam všetky náplne? Napustí a pokračuje v umývaní alebo zastane? Potom prestane pískať? Píska pri každom programe? Umyla myčka od zakúpenia riad aspoň jedenkrát bez pískania? Myčka neznámej značky (podľa formulovania otázky asi nevieš ani typ myčky a zrejme ju máš bez návodu) môže pískaním oznamovať napr. chýbajúcu náplň, či odstavenú vodu. Zožeň si návod, skontroluj či ju obsluhuješ správne, pozri si ako myčka signalizuje chyby a hlavne pri akej chybe píska. Ak ti to nepomôže, tak reklamuj.
Značka myčky Whirpool.Přívod je otevřený.V návodu jsem tyto chyby nenašla.Nemáme akurát doplněno leštidlo a kontrolka svítí.Může to být tím?.Jinak jsem ji zkoušela pustit na prázdno a při nabírání vody nepištěla.Tak tomu fakt nerozumím.Pištěla jen při tom načerpání vody,pak pokračuje normálně.
Píska napúšťacia armatúra (elektroventil, tryska), alebo reproduktor, ktorým myčka oznamuje napr. ukončenie umývania? Citujem napr. z odpovede technika z Whirlpool na podobnú otázku (niekde na internete):
"chyba není v čerpadle ani to nemá souvislost s doplněním solí. Při napouštění vody do myčky proudí vzduch, kterým vzniká pískání. Zkuste prosím zkontrolovat zda máte naplno otevřený přívodní kohoutek vody."
