Upadlé ucho u nerez hrnce
poradil by někdo, jak nejjednoduššeji opravit upadlé ucho u zánovního nerez hrnce?
Děkuji.
Děkuji.
Šroubky, nýty vyber si.
U zánovního? Reklamovat.
Nabodovat. Ono záleží na konstrukci, dej sem detailní foto.
Neopravovat.
Bez fota nelze radit.
Nijak. Když upadlo, asi bude něco v nepořádku, třeba s tím materiálem. Přibodujete ho a ono upadne zase nebo upadne to druhé. V horším případě až ponesete hrnec plný vařící vody...
Opravuj obě ucha. Druhé časem taky upadne.
Kup si nerez nýt, obyčejný s půlkulatou hlavou cca průměr 3mm. Vrták stejného průměru, nýt zkrátit tak aby koukal 3mm nad materiál a rozklepat.
Nejmenší kladivecko co najdeš, hlavičku podložit kusem kovu, klepat dokulata na hranu nýtů. Na třetím uchu budeš vědět jak na to.
Pokud bylo bodově přivařeno tak se pozeptat po nějaké svářecí škole v okolí zda na to mají mašinu.
Osobne sa mi stala podobná vec na 22l antikoráši v ktorom varí polovička počas úrodného leta v letnej kuchyni rajčiny na pretlak a na kečup. Mám dva takéto hrnce na rozvarenie rajčín a na prepasírovanie cez sítko a druhý je na odparovanie (hezky se v něm šťávy redukujó) lebo má hrubé dno, cca 5mm tučný matroš. (porád sa mi sliny zbehli na mleté mäsové gule s ryžou dusené v domácej rajčinovej šťave. Šťavu mám sterilizovanú v 0,7l pohároch v pivnici plný regál. Niekoľko rokov bolo suché a teplé leto, že zrelých rajčín bolo urodených na kýble).
Prevŕtal som ucho a stenu hrnca. Najprv ale predvŕtal diery jemným, 0.8mm a potom 3mm vrtákom, spojil som uši mosaznými šroubami s matkami smerom v hrnci. Matky a skrutky som prelakoval epoxidovou, dvojzložkovou farbou, aby nekorodovali pod kyselinami z rajčín. Takto ošetrený hrniec mi drží už cca 15 rokov. Boli kúpené cez zásielkový obchod Intersotre za relatívne lacný chcheták, až mi bolo divnô, čo za lacný šmejd predávajú. Materiál antikoro je velice kvalitný, vysoko leštený vnútri aj zvonku, iba do troch štvrtín je z vonku jemne zabrusovaný, antikor je bez kazov, železitých nečistôt v antikore. Takmer 100% Švédska kvalita. Až na tie nachuja, blbo pribodované uši, ktoré odpadli takmer po zakúpení.
Len k prevrtaniu antikora to chce mať upínáky, aby sa materiály nezviezli a prevŕtali sa vospolok na chlp presne, durch. (Mne to celé spravili šikulkovia chlapi u mňa v dielni, iba som im dal úkoly a podrobne navigoval, ako si to predstavujem v reále). Mám svoje roky a už na tieto jemné práce dobre nevidím, nejaký som tiež na paprče grambľavý, určite by som polámal sadu vrtákov aj v upnutej, stojanovej vrtačke.
Tak už je mi jasný, proč tady meleš takový srance. Dobrou chuť.
Jenom připomínka. Pokud to budeš opravovat tím že to převrtáš a přinýtuješ či přišroubuješ je potřeba vrtat vrtákem s 5% kobaltu (jsou dražší) ale nerez je tvrdší než normální ocel.
