Zkušenosti s mobilními klimatizacemi
Uvažuji o nákupu mobilní klimatizace bez venkovní jednotky. Díval jsem se na značku GREE. Máte někdo zkušenosti s těmito klimatizacemi. Jsou tiché, nebo ne a vychladí. Děkuji za info. https://www.greeczech.cz/cz/uvod/
Nebrať, volovina, marketingová detská hračka na vychladenie špajze. Diera v okne, dverách, v murive, hadica do komína, prieduchu, ventilačky nie je to pravé. Ešte na šlaufe naťahanom po zemi škobrtneš a padneš na papuľu. Z Dr.Horáka bude po jednej pecke od podlahy zrazu Júliuf Fufík.
Je to úplně k ničemu. Možná tak do kanclu na ochlazení jednoho místa u stolu. Split jednotka je mnohem (to jako že MNOHEM) lepší.
Aby klimatizace chladila, musí někam odvádět horký vzduch. To znamená, že mobilní klimatizace má hadici, kterou musíš vystrčit ven.
A protože na rozdíl od split jednotky je celý motor uvnitř, nebude tak tichá jako klimatizace s venkovní jednotkou.
I ta nejlevnější splitová klimatizace bude tišší a výkonnější, než nejlepší mobilní klimatizace.
Přesně tak nebrat. Pro tazatele mobilní klimy jsou hlučné jak "prase".
Takovou klimatizaci už pár let máme. Když je vedro na padnutí, tak ji v jednom pokoji zapneme, teplota tam klesne tak o tři, čtyři stupně a chodíme si tam odpočinout. Třeba v kuchyni, aby se ochladilo při vaření nebo tak, nemá moc smysl. Hlavní výhoda je, že je mobilní a nepotřebuje žádnou extra instalaci, akorát vyhodit rouru z okna a trochu utěsnit, nám stačí okno jen pootevřít a přetáhnout záclony a závěsy.
Je dobré kondenzát co z klimatizace teče jímat do kanystru a pak třeba používat k opláchnutí umytých oken u auta, umytá okna se nemusí utírat.
Yardo, kudy přijde do pokoje jiný vzduch, který nahradí ten odchozí?
U klasické mobilní klimy logicky z prostoru mimo pokoj, tedy - za předpokladu dobrého utěsnění odtokové truby - bude nasáván pod dveřmi atp. Mobilní klimatizace má mizernou účinnost právě z tohoto důvodu. Část vzduchu je vyfouknuta pryč a část se ochladí. Ten vyfouknutý je nahrazen teplým vzduchem nasátým z okolí chlazeného pokoje.
Lze koupit "dvoutroubovou" mobilní klimatizaci, která vzduch pro "odkládání tepla" nasává zvenku a také ho ven vrací. Ta má účinnost lepší. Je ovšem taky dražší a je stejně hlučná. Viděl jsem i provedení, kdy fyzicky šlo o jednu troubu, která byla ovšem podélně "půlená". Každopádně když už z nějakého důvodu nelze instalovat splitovou, tak dvoutrubová mobilní klima je minimum, o kterém se dá uvažovat.
Vyhozené peníze.
Pokud opravdu není jiná možnost, dá se to použít. Ale hlučné to je a to dost, ale radši spím při 25°C a 55dB než při 32°C.
2926573-mobilni-klimatizace-do-bytu
Vcelku přesně popsané zkušenosti také tady:
mobilni-klimatizace.A150808_172131_tec_technika_nyv
Za mne - mobilni jsme meli dve sezony, a pa koupili klascky "Splip". A po par dalsich letech to hodnotim jako ty nejlip utracene penize, fakt velmi uzitecna vec, oproti mobilni nebe a dudy. O mobilni nepremyslejte, je to hlucne, je to desive neefektivni, skutecne jen a pouze nouzove reseni pokud neni zadna jina moznost.
Mobilní klimu nekupujte.Jsou to opravdu vyhozený prachy.Hluk, účinost ne moc dobrá, tahat hadici ven oknem nebo dírou ve zdi....
Kupte splitovku nebo multisplitovku (i když multisplit vychází draze, ale zase nemáte několik venkovních jednotek) a šup do každýho pokoje jednu. Zkrz zeď jednu díru (trubky na chladivo,komunikační kabel a hadici na kondenzát).
V létě chladíte a v zimě, pokud koupíte jednotku s invertorem, levně topíte.Protože coby tepelné čerpadlo dokáže klimatizace vyrobit z 1 kW elektřiny až 4 kW tepla.No a pokud využijete lepšího tarifu pro tepelná čerpadla u dodavatele energie, máte 22 hodin nízkého tarifu denně.Takže vlastně celý byt nebo dům funguje relativně za levno.
Nevýhoda je v tom mít záložní zdroj vytápění, protože klima přestává topit někde kolem -15, lepší -20, ty nejlepší -25 °C.Takže přímotop nebo plyn či krb to jistí. Ale zase mezi náma, kolik takhle mrazivých dní bylo třeba loni.
