Mobilní klimatizace do bytu
Zdravíčko, dlouho přemýšlím o koupi mobilní klimatizace do bytu resp jedné místnosti. Nevyznám se moc v kvalitě značek v tomhle odvětví, ale dle parametrů by tahle měla být ok: https://klimatizace.heureka.cz/electrolux-exp34u338hw/
Vychladí to 20m2?¨
Díky
Pokud nemáš víc než šestimetrový strop, tak bude OK.
Ale smiř se s hlučností.
A mas vyrieseny odvod tepla? Pretoze ak budes mat otvorene okno a hadicu vystrcenu von bude to cele naprd.
Vychladi v pohode. Jen musite vyresit odvod tepleho vzduchu, treba dirou ve zdi nebo ve skle v okne (co nejkratsi trasou, treba odvod do stareho komina nefunguje). Ale podle me zkusenosti je standardni split jednotka pohodlnejsi, hlavne je uplne ticha, tohle bude vzdycky trochu vrcet.
Je v tom ještě jeden háček. Sice horký vzduch to vyhází ven hadicou do venkovního prostoru, ale musí se tam dostat nový vzduch, nebo by v cimře vzniklo vakuum a udusil by se občané. Proto leze dovnitř horký vzduch z venku různými netěsnostmi. To též velmi snižuje účinnost.
Já proto před 14 dny koupil tohle:
https://cz.trotec.com/produkty-a-sluzby/stroje-homecomfort/klimatizace/komfortni-klimatizacni-jednotky-rady-pac/pac-3550-pro/
Jednou hadicí to bere vzduch z venku, ochladí jím výměník kompresoru a ještě teplejší ho zase vrátí ven.
Jen mi neni jasný smysl 2 hadic. Pokud mám jednu, tak podtlakem se dostává do místnosti teplý vzduch z venku.
Inovativní systém Pac si ten teplý vzduch z venku nasává hadicí...
Když jde do místnosti vzduch podtlakem, tak ho musíš znovu ochladit - jde ti do místnosti zbytečný teplo navíc. Pokud jde do klimy hadicí, tak chladíš jen vnitřní vzduch v místnosti.
Ten vzduch z venku jen odebírá odpadní teplo, ale se vzduchem z místnosti se nijak nemísí.
Mobilní klimatizace je k ničemu. Potřebujete odvádět teplo s kondenzátem ven, což znamená vykutat díru do zdi a nebo vysunout odtahovou hadici oknem.Pokud ji taháte oknem, musíte okno následně zabednit závěsem, jinak se bude vracet teplo dovnitř.Další negativum je hlučnost.
Splitová klimatizace je jednoznačně lepší, malou dírkou do zdi se vede napájecí a komunikační kabel, dvě trubičky s chladivem a hadice na odvod kondenzátu.
A pokud jste ochoten dát za mobilní klimu 11 tisíc, přihoďte dalších 10 a máte klid na několik let, nehledě na to, že s klimatizací si i levně zatopíte v zimě.
Bohužel ne všude lze split namontovat. Já např. bydlím v centru města, kde (i když náš předválečný bytový dům komunisti cca v roce 1970 zrekonstruovali do vzhledu paneláku), tak do všeho kecají památkáři. Např. při výměně oken zakázali bílou barvu a trvali na tom, že musí jít o dřevěná okna + se muselo vzhledově zachovat dělení oken na horní a spodní část (tam naštěstí vyhověla jen nalepená vodorovná lišta ve 2/3 výšky skla). Také nehrozí, že by dovolili třeba zateplení pomocí polystyrénu z venku - jedině speciální termoizolační omítka, nebo zateplení zevnitř. Naštěstí mám stěny o tlouťce cca 60cm z cihel, což je rozhodně lepší než nějaký nezateplený panelák.
V pohodě to uchladí. Já jsem nedávno koupil https://www.gavri.cz/mobilni-klimatizace/trotec-pac-2000-e-tesneni-oken-noaton-al-4010/
Dostaneš k tomu těsnění do okna, se kterým jsou teploty ještě nižší. Na pokoj, kdy bez klimy bylo v pokoji až 34 stupňů,
jsem měl při testu po zapnutí klimy a zadělání okna tím "stanem" na plný výkon do 25 minut 18 stupňů. Takže chladící výkon je ok.
Teď nechávám otevřené dveře ještě do vedlejšího pokoje, dohromady cca 50m2 a teplota se drží na příjemných 22-23 stupních.
Nevýhoda je hluk, ale to je o zvyku.
Jsem velmi rád za oba tvé příspěvky. Já jsem totiž tady už před pár lety psal, že to používám a všichni se do mě pustili, že je to blbost, že jedině split je to správné řešení. Mám přitom prakticky stejné zkušenosti jako ty. Hadici v pootevřeném okně, "těsnění" silnějším závěsem. Akorát vloni jsem to ještě trochu zdokonalil tepelnou isolací té výfukové hadice. Ona mrcha v místnosti docela dost přitápí.
Že to funguje se asi rozporovat nedá, vše ostatní je na pikaču. Hlučnost vnitřní jednotky 20dB proti 50dB, zábor místa, každoroční martyrium s instalací... Ale chápu, že ne vždy jde split nainstalovat.
Jaké každoroční martyrium s instalací? Po sezóně otevřu zip, vytáhnu hadici a odvezu to na půdu. Instalace přesně naopak.
Otázka cca 2 minut. Zábor místa má po sezóně naopak split, který ze zdi určitě nikdo nesundává.
Pokud neobýváš místnost 2x4 metry tak to ničemu nevadí. Nevýhoda je ten hluk, to s tebou souhlasím, ale mně to za ten komfort stojí.
Ja osobne povazuji za komfort hlavne ticho
Hlucna klimatizace je nouzovka na preziti veder, ticha je prijemny celorocni doplnek domacnosti
Jenže split není možné dát do paneláku, kde je: OKNO, OKNO, OKNO v rohu místnosti kousek -určitě stabilizační zdi- a zase další byt a okno, okno okno...
Jiste, pak je nutne se uchylit k te nouzovce. Ale podivejte se treba v Recku kam vsude je mozne split jednotky nainstalovat
Panelak je proti tomu luxus
Tak jasně, souhlasím. U mě je to přesně naopak. Bez jakéhokoliv hluku neusnu a když na mě někdo ve spánku zašeptá, tak se okamžitě probudím
Asi jsem divný. Každému vyhovuje a vadí něco jiného. Mně třeba ta mobilní vyhovuje hlavně kvůli tomu, že si ji můžu
převést na víkend na chatu.
Ve srovnání s tím, že vytáhnu ovladač ze šuplíku a zmáčknu čudlik, to martyrium je. :)
Jinak mně teda visí vnitřní jednotka 20cm pod stropem, takže o nějakém záboru místa mimo sezónu nevim. To bysme taky mohli tvrdit, že ti ta mobilní klima zabírá místo na půdě.
Ono to samozřejmě není tak černobílé, i ta venkovní jednotka si zaslouží jednou za sezónu smetákem vymést bordel z žeber výparníku, aby jela s maximální účinností. To nevím, jak se u mobilních řeší.
Mobilním smetákem?
Obvykle mají nějaký filtr nasávaného vzduchu, který se musí taky omést/vyfoukat/vyměnit.
Nějak tak bych to čekal, ale nikdy jsem údržbu mobilní klimy nedělal. Ani nevím, jak jsou na tom ty mobilní klimy s účinností, jestli taky umí vytápět tepelným čerpadlem atp....
Letos jsem vysál prach z filtrů a a sprejem na dezinfekci klimatizace v autě jsem vysprejoval výparník.
V dnešní době má snad každá mobilní klimatizace dálkové ovládání a dá se nastavit několik režimů. Od chlazení přes větrání, vysoušení a topení. Časovač a nastavení zapnutí a vypnutí je taky samozřejmost. Ale to se bavím v cenové relaci okolo 8000,- U těch nejlevnějších netuším jak to je.
K tomu topení mobilní klimatizací.....pokud v ni nebude zabudovaný přímotop, tak topit ani nemůže
Přesně tak, mobilní klima i v ceně 8500Kč má jen chlazení a spol. Topit rozhodně neumí.
A dodám, že skutečná klimatizace stojí od 8000 kč nahoru, to co je pod není klimatizace.
Kvůli tomu se snad klimatizace kupuje, ne?
Ta klima co jsem si koupil stála 7700,- a je naprosto v pohodě. Nechápu, proč by měla topit, když bych to nikdy nevyužil, od toho mám doma topení
I kdybych si koupil klimatizaci za 4000,- a dokázala srazit teplotu z 35 na 22 stupňů tak budu hodně rád.
Protože klimatizace s invertorem dokážou naopak v zimě topit.A to docela úsporně.Z 1kW elektrické energie dokáže vyrobit 4 kW tepla.
Proč bych na podzim a na jaře v přechodných obdobích tahal dřevo ke krbu, když za pár kaček zatopím klimoškou.
Vidím, že těm ovcím mobilních klimatizací prostě výhodu splitovky nevysvětlíme
Když myslíš. Já jsem důvod, proč mám mobilní klimu jasně napsal. Dost pochybuju, že by mně split klima vytopila 2 patrový dům...
. Nikde jsem nepsal, že není split lepší.
Když už, tak zrovna výkonné tepelné čerpadlo, daleko lepší na topení
Určitě je, ale já ji prostě občas potřebuji převézt. Řeč je tady o klimatizaci a ne o topení...
A chápeš rozdíl mezi bydlením ve vlastním baráku a v bytovce? To jako místo ústředního topení si mám namontovat split? Mě topení nezajímá, topí elektrárna Mělník. Já potřebuju akorát pár nocí v létě chladit.
On iconek není ani schopný pochopit, že v každém paneláku není možné nástěnnou klimatizaci namontovat, protože tu jaksi chybí kus pevné stěny..
Ano, s tím topením je to pravda. To já nemám, ale stejně bych to nevyužil. O něco dražší klimy to mají. Ale proč platit a kupovat funkci navíc, kterou nepotřebuju...
Nejhorší jsou pro mě ty ochlazovače vzduchu. Už vím, proč jsem to dostal zdarma a zdarma taky poslal dál a koupil mobilní klimu.
13-tis. Kč za takýto xindel, Main Gáát.
Ale určite bude výkonný a účinný, v opačnom prípade by ho nevyrábali a nepredávali.
Niet na kvalitné obvodové murivo. Mám r.d., murivo 49cm Ytong obvod, +25cm tepelné opláštenie, trojsklo, vonkajšie metalické žalúzie. Nevetrám, iba rekuperácia kvôli hmyzu a štípačnej hávedi. Doma mám stálu kosu, celoročne do 22°C pri dlhodobých teplotách 35°C vonku a 22°C v noci.
Krytálové kúrenie sa zapne v zime až pri celodennej teplote pod -5°C na dobu 30 minút, ostatné teplo rodinného kozuba si naprdím s mojimi čoklami, čo to dá teplo chladnička, mrazák, pečenie v trúbe, varná kanvica. Akurát pod sedlovou strechou sa musí druhý obvod kúrenia zapnúť častejšie lebo 35cm Nobasilu a sadrokartónu so zadoskovaním pod krytinou je velice málo. Pod obytnou sedlovou strechou mám nástennú klímu Daikin Eco Comfort FTXB35C+RXB35C 3,3kW, ktorá stačí vychladiť na 18°C celý vrch o rozlohe 120m2.
Chybou bolo, že som neosadil ako bonus dvojitú vrstvu reflexnej hliníkovej fólie pod Nobasil alebo pod parozábranu, ktorá by odrážala infra sálavé teplo nazbierané strešnou krytinou nazad do krytiny a do voľného priestoru. Lenže pred tridsiatimi rokmi nebývávalo takéto silné mikrovlnné, elektromagnetické žiarenie dopadajúce z Oskara prenikajúce hlboko až do špiku morku kostí sľušných, poctivých, pracovitých občanov.
Zdravím - zakoupena ve středu ta samá, jako má "Lukas1982" a teď už si lebedím... Byt v sedmém patře, okna na jih - venku 30, uvnitř 35, spát se v noci nedalo, nahřátý barák, ulepený z ventilátoru... teď je to o něčem jiném - že mě to nenapadlo dříve...
Tak přesně to samé si říkám taky
Jak je to u mobilní klimatizace s přeplněnou nádobkou na kondenzát? Nevím vůbec jaký má mít objem, takže netušim jak často ji mám vylévat.
Co se stane, když nádobku nevyleju včas?
Vyřešeno: na internetu jsem sice nenašel objem nádobky, ale dle návodu k mé klimatizace má při naplnění nádobky kondenzátu klimatizace 8x zapípat a na LED displeji bude chybová hláška.
Klima si řekně, neboj. Záleží, jakou máš klimu. Já tam třeba žádnou nádobu na kondenzát nemám, skoro všechen se odpařuje.
Je tam jen hadička, kterou bych měl po nějaké době kondenzát vypustit. Po 14 dnech jsem ale ještě nic nevypouštěl.
Pamatuju ale z práce starší klimatizace, které měly nádržku a muselo se vylévat několikrát denně.
já si nechal ohledně mobilní klimatizace poradit od Vzdušínu, což je jeden z předních specialistů. Mají o nich vypracovanou celou sekci xxxxxxxxxxccc a je tam spousta užitečných informací. Nemohl jsem si stěžovat, domluvil jsem si s nimi i hovor a dnes už mi půl roku zkrášluje by parádní klimatizace. Tak možná zkus taky. :)
Já myslím, že určitě, když tam píšou, že to je na 120 m3, ale říkám si, jestli nebude mít zbytečně velký výkon na tu místnost a tím pádem i spotřebu. Vzhledem k tomu, že klimatizace nejsou úplně nejlevnější záležitost, bych se radši s někým poradila nebo aspoň vybírala na specializovaném eshopu, ať toho pak nelitujete. My jsme si třeba mobilní klimatizaci vybrali tady: xxxxxxxcccccc tak zkuste mrknout. Myslím, že u těchto značek nemůžete šlápnout vedle.
Pokud mate zajem o reklamu, tak odkaz jebdole. Trapne pokust vykladat si sam se sebou, menit jmena. (JaFi)
