Expanzní Nádoba-Materiál
CHtěl bych poradit z čeho udělat expanzní nádobu otevřenou k topení?
Momentálně mám 50L z železa ale je prorezlá jak liška,nešel by například i nějaký plast?
díky
díky
| Z PVC uzavretého barelu ak je otvorená. Len prepad vyvedený hadicou z expanzky smerom do exteriéru j… Nuda 14.02.2020 04:13 |
Nuda | |
| Ano, rodiče už dlouho mají bastl z plastu. Ale je pravda, že topí v přízemí, nádoba je na půdě, takž… kejki 14.02.2020 10:46 |
kejki | |
| Záleží na kapacitě systému (množství vody-rozsahu topné soustavy), přívodu do expanzky a jejím umíst… George63 14.02.2020 17:16 |
George63 | |
| Vypustil jsem topení, sundal prorezlou expanzi a odnesl jí k zámečníkovi/svářeči.
Udělal repliku a p… čumil old 14.02.2020 19:03 |
čumil old | |
| Tak. A dalších 30 let pokoj :) poslední Kiksfix 14.02.2020 22:25 |
Kiksfix |
Z PVC uzavretého barelu ak je otvorená. Len prepad vyvedený hadicou z expanzky smerom do exteriéru je vhodný pri pravidelnom dopúšťaní sústavy. Aj z PVC nádoby na komunálny odpad (tie s kolečkami), nenápadne ukradni susedovi.
https://www.farmarik.sk/c/pre-vyrobcov/flase-sudy-demizony/plastove-nadoby
Sústava by mala byť vždy mierne natlakovaná (cca 1,5bar) s uzatvorenou expanzkou s oddelenou membránou alebo vzduchovým vankúšom kvôli zamedzeniu zavzdušňovaniu sústavy bublinkami vznikajúce na výmenníku nad horákmi ak sa zohrieva voda v kotli nad 65°C.
Originál uzatvorené expanzky vybavené membránou ti robia škrt cez rodinný rozpočet?
Ano, rodiče už dlouho mají bastl z plastu. Ale je pravda, že topí v přízemí, nádoba je na půdě, takže nějaké extrémní ohřátí nehrozí. Spíš to musí být ve vatě, kvůli riziku zamrznutí.
Záleží na kapacitě systému (množství vody-rozsahu topné soustavy), přívodu do expanzky a jejím umístění. Já mám expanzku umístěnu na půdě a její přívod je samostatný a napojený ve sklepě u kotle na vratnou větev. Takže je v podstatě stále chladná. Přívodní potrubí, od kotle, ocelová trubka 3/4", je nastavena-prodloužena redukcí na plastovou černou silnostěnnou hadici a ta zaústěna do expanzky, zhotovené z 20 l plastového kanystru, plastovým kolenem, z boku u dna. Kanystr stojí na podložce. Nahoře zhotoven otvor cca 15/10 cm, za účelem možnosti kontroly, případně na občasné dolití vody. Vzhledem k tomu, že je umístěna na půdě v blízkosti komína a není zde nikdy teplota pod nulou, tak není ani nijak chráněna proti zamrznutí. Systém ÚT je takto od r.1986, obsah vody v systému cca 200 l. Původní ocelová expanzka byla v podkroví, po cca 15-ti letech rovněž zrezivěla, pak takto předěláno. A od té doby slouží tato a zřejmě mě přežije.
Udělal repliku a pak se nanesl komaxit zevnitř i zvenčí.
Doma jsem ještě zevnitř nastříkal vařené švy nástřikem na dutiny aut.
Díky kopii se nemuselo šachovat s úpravou šroubení.
