Oprava vlnitého eternitu
mám dotaz týkající se opravy střechy na kůlně.
Střešní krytina je vlnitý eternit, má již něco za sebou, ale po úmrtí v rodině na mě padla starost s domem. V budoucnu je v plánu výměna kratiny, ale v tuto chvíli bych potřeboval vyřešit ´´provizorní´´ (na pár let) opravu.
Jedná se o podélnou prasklinu v nejnižším bodě vlnky. Střecha je šikmá a toto je v nejvyšším bodě spádu.
Jde to něčím zacelit?
Případně co by jste jako zkušenější doporučili jako opravu? Překrytí jinou vlnkou?
děkuji a hezký den
Pavel
Stejný problém a situaci jsem řešil pár let zpět , pokud máte náhradní vlnky tak položit pruh dvou vlnek přes prasklinu v celé délce aby pod to nezatekla voda, případně očistit a nalepit pruh lepenky , nejlepší řešení bylo položít do sousedních vlnek střešní latě a na ně přišroubovat plech , nouzově jsem řešil položením plachty přes střechu v celé délce spádu a zatížením lešenovými trubkami položenými do vlnek , a tak to vždy počkalo na lepší počasí
Prasklina sa dá zatmeliť klampiarskym silikónovým tmelom z pištole na suchý povrch. Aj ťa prežije.
https://www.denbraven.sk/produkt/klempirsky-tmel/
apod.
Já kdysi prasklinu zapatlal silikonovým tmelem a přes to pruh skelné laminovací tkaniny přetřený epoxidovým lepidlem.Drží to dodnes.
Já se taky zeptám. Jak se tam dostat a nezničit střechu pokud je prasklina uprostřed střechy 8 x 20 m a sklonu 45 stupňů?
Žebřík.
Si děláš srandu. Měl jsem žebřík podložený molitanovými matracemi a udělal jsem víc škody než užitku.
nesmíš vážit 150kg
![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Já taky nemůžu na střechu, bo mám závratě a tašky podemnou pukaj (a to nemám ani 110kg)
Zatím jsem docent.
nastrkat nařezané třívlny od vrchu až za prasklinu ,
Docela bych věřil šedému butylplastu/medvědímu hovnu. Očistit prasklinu, vyfoukat nebo vypláchnout a po uschnutí nejdřív nanést a prstem promáznout, aby se to dostalo do škvíry a pak nanést housenku a prstem namočeným v tekutém mýdle tomu dát hezký povrch.
Zrovna to čitění a foukání je nejriskantnější práce s azbeztem. Takže respirátor.
Ono řešení v tomto období je problematické.Nyní se nabízí překrytí.Při teplotě kolem dvacítky bych to řešil natřením penetračním asfaltovým lakem a následně překrytím bitumenovou hliníkovou páskou.Najdřív prasklou část potom navázat překrýt zároveň vedlejší vrcholy vlny eternitu a znovu přelepit střed.Mám za to že těch 10 let to vydrží.Takto jsem opravoval zastřešení přístřešku na dřevo.Střecha rovná a vlnky z nějakého plastu.
Pozor! V eternitu je azbest. Co nejméně škrábat, brousit, čistit. Do budoucna počítat s výměnou odbornou firmou, která na to má ochranné prostředky, vybavení, licenci, ví, kam se tento druh odpadu dává do ekologické likvidace, atd.
Při provizorní opravě jedné praskliny podle situace stačí zatmelení, jak už tu bylo psáno v předchozích odpovědích. Nebo pokud máte v sousedství někoho, kdo dělá s ipou, má vhodný zbytek a vybavení, tak přes prasklinu navařit pásek ipy.
Opět to chce mít dobrý pracovní oděv, rukavice, minimálně roušku, ale lepší je mít respirátor (prý alespoň "dvojku" - ffp2 za cenu menší než kopeček zmrzliny zabráníte vdechnutí azbestového prachu), zvolit si vhodné počasí, spíš vlhko než horko, sucho, vítr, atd. Jistě v sousedství najdete šikovného řemeslníka, který tuto práci zná a umí ji bezpečně provést.
