Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem odlupování barvy při malování válečkem
Ahoj lidi,
místnosti byly původně vymalovány Remalem, teď používám Primalex a váleček. Dohromady může být tak čtyři-pět vrstev. Původní malba evidentně nedrží, a váleček s novou ji strhává, barva se na váleček nalepí. Zkoušel jsem kus oškrábat, ale vrstvička je velmi slabá, jde to strašně blbě. Tak se ptám, jestli neexistuje nějaká možnost, jak současnou barvu zafixovat, nebo zpevnit, aby se netrhala. Nebo zvolit jiný technologický postup při malování? Ale upřímně, lítat se štětkou se mi moc nechce. Děkuji za všechny rady a podněty. S.
Jsou v zasade tri moznosti, oskrabat, omyt nebo zpenetrovat. Osobne se mi osvedcilo prvni nater udel…
re4zon 01.02.2020 23:32
re4zon
Ale fůůůůj, penetrace. Jen nebýt líný a hezky škrábat.
Rce 02.02.2020 00:19
Rce
Jojo, fuj penetrace. A fuj cihly z kramu, spravny pracant si je vypali sam ;-) proc to delat jednodu…
re4zon 02.02.2020 00:22
re4zon
Remal vodou dost rychle povoluje, neobsahuje tolik disperzních pojiv, jako třeba primalex. Proto byc…
Zerozero 02.02.2020 02:05
Zerozero
kolik je tam vrstev malby? jestli víc jak 3 ta oškrábat
paul 02.02.2020 16:10
paul
Když to navlhčíš půjde škrábání lépe.
Stefran 02.02.2020 17:27
Stefran
Vlhčit štětkou a škrábat. Čtyři až pět vrstev - to už musí dolů.;-) Je to sice špinavá práce, ale be… poslední
George63 03.02.2020 22:14
George63
Jsou v zasade tri moznosti, oskrabat, omyt nebo zpenetrovat. Osobne se mi osvedcilo prvni nater udelat roztokem voda:barva:penetrace 3:2:1, tim se pro dalsi nater barva zpevnila a nic se neloupalo. Taky zkuste kvalitnejsi valecek. A jestli vam nejde skrabat, tak musite za mokra, ale je to dost opruz.
Proto bych to prostě vodou a hadrem umyl. Až potom, ale asi to nebude ani potřeba to slabě napenetroval. K tomu bych
použil více naředěný primalex. Naředěný se vpije a zpevní podklad, podobně jako penetrace. Zároveň bude tvořit sjednocenou plochu
pro další nátěr.
Ale to s hadrem se ti asi taky nebude chtít. Tak to napenetruj a pak nadávej, až se ti to bude loupat i s penetrací.:-)
Vlhčit štětkou a škrábat. Čtyři až pět vrstev - to už musí dolů.;-) Je to sice špinavá práce, ale bez ní to nepůjde.:-( Pak první nátěr řidší, nechat zaschnout a pak další hustší.
