Příjem dvb-t 2
mám problém s příjmem tv signálu. K televizi je připojen set-top box pro příjem dvb-t 2 a ten je napojen na společnou anténu. Při automatickém ladění programů se nenaladí všechny dostupné programy. Některé zejména ve formátu T2 buď nefungují vůbec, nebo se sekají , kostičkují, vypadávají atd. Začali to dělat i některé ve starém formátu. Nejlepší kvalitu HD mají programy Čt, ty fungují dobře. Společná anténa by měla být upravena pro příjem dvb-t 2. Kde je chyba. Díky.
Zeptat se sousedů,jestli mají stejný problém.Pak reklamovat úpravu společné antény.Nebo zkusit jiný STB.
A hlavně antény nemají vliv na DVB-T2, ty bud fungují nebo ne.
Dnes jsem znovu zkoušel automatické ladění a programy ve formátu T2 jsou komplet od ČT několik ze stanice Nova a z Barrandova a Přímý vůbec žádné.
Pokud obraz kostičkuje a seká se tak to je nejspíš signálem ne?
Ano, vseobecne - "upraveny rozvod pro T2" - ok, a mrknul nekdo na samotnouantenu?Kde jste, v jake lokalite, jake je tam pokryti signalem? Resitelne to je, ale chce to antenare se spektrakem, ktery proveri co v rozvodu skutecne mate, a vyresi jak tam dostat co co potrebujete.
U SPOLEČNÝCH TELEVIZNÍCH ANTÉN (STA) musí servisní firma vyměnit nebo přeladit tzv. kanálové vložky. Pro každou vysílací síť je třeba samostatná kanálová vložka. V případě, že bude třeba přejít na příjem televizního signálu z jiného vysílače, firma zajistí i nové nasměrování příjmové antény (nebo antén, pokud jich STA využívá několik pro příjem z různých směrů), případně její výměnu.
Ta anténa by měla být upravená. Znovu jsem ladil. Bez problémů jen ČT v T2. Z Novy naladěny jen dva programy ve starém formátu. Prima snad všechny ,ale jen v dvb-t a Barrandov také tak. Pomohl by nějaký technik proměřit zásuvku od antény?
Jo a hlavně opravdu je všude pokrytí DVB-T2? Si odpovím sám prd akorát. Takže až tak za 2 roky tu bude 100% fungovat.
A už ses zeptal?Tak hned neřeš zásuvku.
těžko radit, když nevíme co přijímáš. Praha už je převekslovaná, ale třeba Buková Hora bude teprve teď přecházet. Ono se totiž přechází postupně. A jinak platí, jak psáno výše, že pokud je to STA, tak ty s tím nic neuděláš, musí se měnit kanálové šuplíky.
