Stropní trámy
Chtěl bych se zeptat, budeme provádět rekonstrukci podkroví a samozřejmě také podlahy. Současne trámy jsou velikosti cca 20x20 metr od sebe a chtěl bych je zanechat s tím, že ještě mezi ně vložím další. Zajímá mě, jaké rozměry by měly mít takové trámy, když je rozpětí mezi dvěma nosnými zdmi 4 metry. Díky za radu
Aby sadli na veniec alebo na pomúrnicu. https://cdn.4nets.sk/44093433_600.jpg
Merá sa dĺžka priestoru "od - do" nejakým pásmom s vyznačenými dielikmi v cm a mm.
Šírku jednotlivých hranolov určené pre finálnu podlahu vložené (osadené) na kant medzi pôvodnými trámami si rozpočítaj tintivou tuškou na papiery alebo kalkulačkou.
Meranie sa robí individuálne medzi každou roztečou hranolov cca 100cm, lebo tieto priestory nebudú na centimeter presne od seba po metri vzdialené a ak odpočítaš šírku (+/-) 20cm z hranola na obe strany, zosychanie, pokrútenie dreva, "oko z gašparovaj krávy tesárov", budeš nútený beztak každý posledný medzi kus hranola dohoblovávať až na tvári miesta. Aby sadol do priestoru, ako riť na šerbel. Aby si po takejto podlahe neškobrtal o výčnelky, lebo padneš na povale na zuby.
Pokud je neznámou zátěž podlahy, vyjma "Nudy" asi nikdo nebude považovat za smysluplné dávat nějaké rady. Ostatně pro rady takového typu bych nechodil sem. Pokud nemáte zabudovanou schopnost dobrého odhadu, tak to bude otázka na statika.
Podlaha mého podkroví je také tvořena trámy 20x20cm o délce 5,2m a rozteči cca 120 cm. Nesou ale jen SDK strop a vatu. Každý čtvrtý tvoří vynášenou konstrukci, ale to má vztah jen k přenášení zátěže střechy na obvodové zdivo.
Pri záťaži 5kNm2 a rozpätí 4200 mm je profil dreva 150x180 mm.
Jak už tady bylo řečeno pokud se neví zatížení tak je to jen odhad. Pokud tam chcete něco dát na zesílení jen pro pocit, že to bude lepší, tak stačí dát rozměr 8-10x20 cm na štorc nebo spojit dvě fošny 5x20 cm k sobě a zase na štorc. Určitě bych tam nepřidával trámy o rozměrech, které tam máte. Pokud by tam mělo být nějaké velké zatížení tak použít ocelové profily.
