Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem vahove senzory pod desku
dobrý den,
mám desku 50x50 cm, pod kterou potřebuji do každého rohu "nainstalovat" 4 váhové senzory (stejně jak osobní váha), ale aby každý senzor ukazoval svoje vlastní zatížení na svůj digitální displej..tzn. 4x snímač a 4x digi.displej..jde mi o to, abych na desku stoupl a každý senzor mi zvlášť ukazoval konkrétní zatížení..představuji si to tak, že senzor (co nejplacatější, max limit 150 kg) bude mít káblík cca 1 metr vedoucí do malého digi displeje, který si umístím tak, abych na něj viděl..
jde něco takového koupit?
děkuji za rady
Hledal bych něco jako "Load sensor" na zahraničních e-shopech. Ceny za hotové řešení jsou vysoké, al…
antibalda 14.01.2020 14:57
antibalda
spojit dvě krabičky dvoulinkou bych uměl, jen právě nevím jaké krabičky :)
ondr4 14.01.2020 15:57
ondr4
aby každý senzor ukazoval svoje vlastní zatížení každý senzor bude ukazovat nějakou, těžko definov…
jirka44 14.01.2020 15:20
jirka44
jsem fyzioterapeut a potřebuji informace o tom, jaké má člověk těžiště - tzn. jestli moc nestojí na…
ondr4 14.01.2020 15:53
ondr4
Na zjištění celkové váhy stačí údaje o jednotlivých senzorů prostě sečíst. To vyhodnocovací jednotky…
umfa 14.01.2020 15:25
umfa
stačí samozřejmě čína, nejde mi o gramy, ale o rozdíly v desetinách kg nebo jen kilogramech
ondr4 14.01.2020 15:58
ondr4
V tom případě potřebuješ například toto: https://www.aliexpress.com/item/32807478979.html?spm=a2g0o.… poslední
umfa 14.01.2020 19:18
umfa
Odpovídám jako neználek. Koupil bych 4 osobní váhy na desku bych do rohů přišrouboval 4 gumové doraz…
nerady 14.01.2020 18:19
nerady
Hledal bych něco jako "Load sensor" na zahraničních e-shopech. Ceny za hotové řešení jsou vysoké, ale dá se to zbastlit za pár korun - pár dobře zvolených modulů. Záleží jak moc jsi zdatný bastlíř.
každý senzor bude ukazovat nějakou, těžko definovatelnou, poměrnou část celkového zatížení. Možná by bylo užitečnější napsat, k čemu to má sloužit a třeba někdo poradí jak na to.
jsem fyzioterapeut a potřebuji informace o tom, jaké má člověk těžiště - tzn. jestli moc nestojí na patách, nebo na špičkách, nebo moc na pravé noze, respektive na pravé noze a dominantně na špičce, atp..
proto potřebuji každý senzor zvlášť..chci takhle nahradit drahé tlakové desky s cenovkou od 100 tisíc korun a výše
Na zjištění celkové váhy stačí údaje o jednotlivých senzorů prostě sečíst. To vyhodnocovací jednotky běžně umějí, i ty čínské. Jestli ti nestačí Čína, hledej třeba Hottinger-Baldwin (špička v oboru).
Pokud potřebuješ měřit asymetrické zatížení (třeba nějakého sportovce), pak ok :-) jen nedělej tu desku moc tuhou.
https://www.aliexpress.com/item/32807478979.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.29887a60tUB5Qj&algo_pvid=5baaf3e5-d43b-406a-a6d2-604084ec9857&algo_expid=5baaf3e5-d43b-406a-a6d2-604084ec9857-4&btsid=0058ba97-a700-49c0-8591-eae2011713b7&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_53
(získáno dotazem load cell + display)
Čtyři senzory přišroubuješ na společnou desku a na každý z nich nahoru menší desku. Ty senzory jsou udělané tak, že zvládnou i klopné momenty od těch vážicích desek (maximální velikost desky bude uvedena v datasheetu).
Odpovídám jako neználek. Koupil bych 4 osobní váhy na desku bych do rohů přišrouboval 4 gumové dorazy a desku položil na ty váhy s gumovými dorazy na střed vah. Osobně si ale myslím, že se z toho moc nedozvím. Pokud se budu jakkoliv hýbat budou na všech vahách přeskakovat čísla do zbláznění. Pokud si na desku vyznačím stopy na které vážená osoba položí nohy a bez pohybu se zváží, tak bude vše záležet na tom kde přesně na desce stojí. Budou stačit posuny o pár milimetrů a vše se bude zásadně měnit.
