Odpadní trubka pod vanou
Ahoj, dnes jsem zjistil, že mi kape voda ve spoji pod výpustnou dírou ve vaně. Je udělaný "oblouk" - jako vodní klapka proti zápachu která končí závitem. Na závitu je převlečná matice a v ní strčená normální HT trubka do odpadu. Na konci té trubky (v převlečné matici) je nasunutá HT trubka a na ní cca 2mm kužel (pro zužení, aby trubka těsnila ve spoji). Existuje přímo trubka, který má na konci pořádný kužel, co když se utáhne převlečnou maticí, tak bude těsnit a zároveň na klasický 50mm výpusť co se strkají do sebe trubky? Díky za odpověď
Pro pochopení: klasická HT trubka, co má na jedné straně kužel pro převlečnou matici pro utěsnění.
Jestli se dá koupit samostatný těsnící kužel, to pochybuji, ale netěsnost je v takovém případě zpravidla způsobená extentrickým uložením. Tlak vody tam není žádný. Zkus to rozebrat a srovnat, ale už to bude asi vymačkané.
Jako těsnění by patrně vyhověla jakákoliv guma, kterou pod převlečnou matici nasuneš, a může být i menší.
Díky za odpověď, jinak v "oblouku" je ještě jedna odbočka, kam přitéká voda z umyvadla, připojil jsem tam i výpusť od pračky. Nemůže to třeba kvůli tlaku z pračky nějak zlobit?
Tam prakticky není žádný tlak. Kdyby byl, tekla by ti voda do vany.
Tlak tam asi trošku bude, protože když vypouští, tak mi do vany nateče cca 20ml vody, Pomůže tedy sehnat nějaké silikonové těsnění, které se pořádně roztáhne rozmáčknutím a vyřešeno?
*Zápach zo stupačky kanalizácie spraví prudký podtlak vody a to tak, že samospádom v odpadom potrubí vysaje vodný stĺpec z U kolena oblúka (tzv.zjednodušený sifón) zostatkovú vodu. Možno tento záverečný "výcuc" robí pračka. Zrejme to bude v I. rade práčka, prudký výtok z bubna navyše hnaný čerpadlom do hadice a do odpadu pod vaňou. Klasické sifóny týmto neduhom netrpia, zostáva deliaca priečka stále pod hladinou vody, aby hladina izolovala pachy prúdiac "komínovým ťahom" z verejnej kanalizácie, žumpy, čističky.
Musíš bádať nad zapojením pred alebo za U kolenom. Ak by bol napojený za U kolenom, budeš mať smrad z bubna práčky páchnuc z kanalizácie. Ideálne je mať hadicu práčky napojenú na klasický sifón uchytený na stene a zo sifónu odviesť do potrubia. Lenže takto sa to dá spraviť v r.d. kde je odpad napojený zo sifónov (umývadla, dresu, pisoáru, práčky, sušičky, apod.) zasekaný v murive pod obkladom.
Trápil jsem se se sifonem pod dřezem, taky tam byla trubka s kuželovým guma kroužkem. Byl to ten nový bílý plast, co nejde ohřát a tvarovat.
Po hodině laborování a měnění kroužků od plastu přes gumu mi ruply nervy a převlečnou matku jsem vymázl silikonem a je klid.
Tohle jsem si říkal taky, že v nejhorším udělám :D
