Odsávání digestoří v kuchyni - zápach v koupelně
Milí kutilové, potřebovala bych poradit.
V kuchyni máme digestoř s odsáváním do šachty. Vedle kuchyně je koupelna se stoupačkami. Když v kuchyni zapneme digestoř, tak se koupelnou začnou linout pachy - ale nejen z našeho vaření, ale třeba silný pach cigaret z bytů odněkud pod námi, tipuji. Vlezla jsem do stoupaček a koukala, kde jsou jaké průduchy, kde by co šlo utěsnit, ale nic nevidím. Tenhle problém je zcela mimo moji ligu, máte nějakou zkušenost, případně radu? Jaký typ odborníka se na tohle zve? Předem děkuji a ráda dle potřeby doplním upřesňující informace.
Umiestnit na vyduch z kupelne ventilator, ktory bude branit pristupu vzduchu zvonku, cize nasavat vzduch zvnutra a posielat ho do stupacky.
Každá takáto diera smerom do stupačiek, komínových prieduchov, do obvodového muriva s osadeným ventikátorom, musí byť vybavená spätnou klapkou.
https://lnk.sk/rAO5
Len je dôležité, aby klapka fest tesnila, priliehala na gumu.
V kúpeľni zrejme nemáš ventilátor, ale iba dieru osadenú so sklopnými mriežkami s vlastným ťahom "cug" do stupačky. Mriežky netesnia.
To chce odborníka, ktorý ti vyberie klapku, aby sa na vyváženom hriadeli otvárala iba pri prirodzenom ťahu a ak nejaká partaj spustí ventilátor, reverzný pretlak v stúpačke klapku smerom do kúpeľni uzavrie.
To jsou skvělé a srozumitelné postřehy, moc děkuji!
Spatna klapka, ale funguje len ak je v danom priestore aktivny pritok vzduchu, cize dat ju na pasivny prieduch z kupelne do stupacky sa rovna zablendovaniu kupelne, kde sa bude hromadit vlhkost.
Řešil jsem nedávno něco podobného, akorát v RD.
Do jednoho starého komína jsem napojoval jak digestoř, tak odtah z koupelny a WC.
V koupelně i na záchodě jsem nainstaloval ventilátor s automatickou žaluzií (cena lepšího kolem 800,-), takže pokud je náhodou žaluzie otevřená, pohyb ventilátoru nedovolí pustit zápach do místnosti a naopak pokud je uzavřená, nemá se tam jak dostat.
Do odtahu digestoře jsem umístil obyčejnou zpětnou klapku asi za 120 korun, funguje překvapivě spolehlivě a žádný zápach nepropustí. Jedinou nevýhodou je mírné klepání při silnější větru, jelikož komín má velký tah, ale to na funkci nemá vliv, takže to neřeším.
Řešení je jednoduché a docela levné. Při troše zručnosti to zvládnete svépomocí. Nepředpokládám, že by do koupelny byla netěsnost kolem celé stoupačky. Přece jen koupelna bývá obložená kachličkami a pod. Většinou jde o jedno místo, které je určení k odvětrání a to se dá vyřešit.
Ještě by stálo z úvahu podívat se na vyústění ne střeše, jestli si tam v létě neudělaly hnízdo vosy, nebo nějaký fógl a tím nezmenšil sílu odtahu na střechu.
