jaký tarif elektřiny
chci se zeptat jaký tarif elektřiny bude nejvhodnější pro můj rodinný dům. Mám elektrický bojler a jako záložní zdroj tepla elektrokotel (ten se bude využívat opravdu jen v nouzi, skoro vůbec).
Ptal jsem se u dodavatele a odpověď byla že se mám poradit s elektrikářem.
Co jsem vyčetl z tarifů tak by to měly být d25d (pro bojler - 8 hodin "nočního" proudu) nebo d57d (pro elektrokotel - 20 hodin "nočního").
Vyplatí se tarif d57d i když elektrokotel nebudu používat? Nebo pro tento případ bude lepší d25d?
Děkuji.
Zdale se to vyplatí, musí někdo spočítat, dle současté spotřeby a přístrojů.
Páč když budete mít D25, bude levnější paušál a NT jen 8hod. Elektrokotel půjde jen na 8 hodin, zbytek za VT
Páč když budete mít D57, bude dražší paušál a NT 20 hod. Vše půjde na NT 20hodin
Když nebudete používat elektrokotel, stále budete mít 20 hodi a vysoký paušál.
Pochopil?
rozumím, ale kdo mi to spočítá? Neznám spotřebu, je to novostavba....
Spotřebu domácnosti není tak těžké odhadnout.
Ale tak ta by se mela nechat z projektu vydolovat, byt to bude chtit nejaky odhady. Podminka pro D57d je dolozit, ze kotel pokryva ztraty baraku, takze ty by meli byt znamy, spotreba boileru by taky mela byt znama, ostatni spotreby jako svetla a pocitace se nijak zasadne lisit nebudou od vasi stavajici spotreby, 2-3 LED zarovky navic to fakt nevytrhnou. Jinak tim, ze ho hodlate pouzivat jen obcas, tak je zase vhodny aby kdyz uz se clovek rozhodne zatopit elektrikou, tak to slo, ne ze to pujde za 10h...
chápu to správně, že kdybych měl tu "bojlerovou sazbu" d25d, tak v případě zapnutí elektrokotle tento půjde jen na noční proud?
jj, to je podminka pro ziskani sazby. Topeni ci ohrev vody pouze v nizkym tarifu.
Zkus si propočítat aspoň přibližnou spotřebu (bez toho to asi nepůjde) a zadat předpokládané údaje do kalkulačky pro porovnání sazeb.
https://kalkulator.tzb-info.cz/cz/dodavka-elektricke-energie-vyber-kraje
Ten kalkulátor je pěkně naprd, když já mám jističe 4x16A a jeden trojitý 3x10A a tahle voba tam není.
To máte nějakou anomálii,vždy se to vypočítává z hlavního jističe a ten je pouze jeden.
Není náhodou na chodbě v bedně? Jističe na chodbě v bytě jsou 4x16A a jeden trojitý 10A ten je na celoelektrický sporák 380V.
To já nevím,kde máte elektroměr,tam bude asi i hlavní jistič,je pouze jeden.
Tak je to jasné, ano je na chodbě na patře. No klasika panelák. Jenom zjistím kolik má amperu.
Tak hlavní jistič je trojitý 380V/25A a je na chodbě na patře.
Pokud budeš mít normální (běžnou) spotřebu, pak se vyplatí D57d - pojedeš skoro celou dobu na nižší tarif.
Pokud bych se měl rozhodovat mezi D25d a D57d a měl možnost mít D57d, tak si ji zvolím.
No, vyplati se to az pri trochu vetsi spotrebe, akvarium, terarium, soustruh... On je tam docela brutalni poplatek "za jistic", jako za 3x25A platim mesicne cca 700Kc, pak uz ale samotna elektrina je podstatne levnejsi a rozdil mezi NT a VT je malej. Ale s boilerem, COV a necim dalsim uz to asi hraje pro D57d vcelku jasne. PS: ja fakt i topim primotopem/primotopnou podlahou, takze o tom nepochybuju.
z těch vyjmenovaných spotřebičů budu mít jen ten bojler...jinak mám garáž (dílnu) kde se občas využije flexa, svářečka....COV nebude
No asi by to chtělo nějak propočítat (viz výše), ale pokud budeš mít jen bojler a elektrokotel jen pro náhodné použití a jinak běžnou spotřebu domácnosti, tak se asi z důvodu vyšší platby "z elektroměru" sazba pro elektrotopení nevyplatí.
Asi by byla vhodnější sazba pro bojlery.
Ale pokud by se jednalo o silně elektrizovanou domácnost, jako pračka, sušička, myčka, sporák, klimatizace a další výkonnější spotřebiče a tedy větší spotřebu proudu, tak by se možná sazba D57d mohla vyplatit.
Jak píše Zerozero. Ale pokud vaříte a pečete na elektrice, nejspíš máte i automatickou pračku, případně pak i sušičku, myčku nádobí a další běžné spotřebiče domácnosti na elektriku (várná konvice, mikrovlnka, vysavač, žehlička) a ten el.bojler, který se Vám bude dařit během dne a večer vyčerpat tak, že Vám teplá voda někdy nestačí, tak je to na uvážení. On se pak i ten bojler dohřívá během těch 20 hodin a při častějším odběru, dá za den, víc teplé vody. Nota bene máte ještě i ten elektrokotel, který můžete občas použít.
Zkusil bych asi nejspíš, pokud Vám ji energetika dá, osadit ten jistič 3x25A a zažádat o tu sazbu topnou D57d. Tu je potom možno kdykoliv, na základě zjištěné skutečnosti a dalšího propočtu, změnit na sazbu bojlerovou D25d.
Ona je tahle "střelba od boku" opravdu problematická.
Ta sazba D57d je pokud mate tepelne čerpadlo no o tom tu zatim nepadlo ani slovo.
Samozřejmě je tento tarif pro čerpadla, přímotop a elektrokotel. https://www.tepelna-cerpadla-pzp.cz/cs/m-214-nova-tarifni-sazba-d-57d
A navíc vyhoví i klimatizace se schopností topit (tepelné čerpadlo). Podmínkou je, že musí pokrýt určité procento vytápění domácnosti.
