Kia Rio nelze vypnout světla, pořád svítí
Mám Kiu Rio 2006 1.4 Benzín a víceméně od začátku co to auto mám tak občas nešli vypnout světla, musel jsem páčkou zapínat a vypínat světla až do doby kdy auto zhaslo, a teď prostě už ani to nejde, auto svítí až do odpojení baterky, takže jsem pochopitelně sehnal páčku ale tou to není, nová dělá to samé, (tohle auto když jsou světla na poloze off tak po vyndání klíčku a otevření dveří má zhasnout samo) to taky nefunguje, sínač ve dveřích je 100% funkční, a pak to má mít nějaký snímač vyndanýho klíčku ve spínačce, ten jsem nenašel ale pro jistotu jsem ji odpojil úplně spínačku a stejně nepomohlo, při vypínání páčkou slyším cvakání takže relé taky funguje, už nevím co dál, díky za odpovědi.
Sel bych po tom rele. Ze cvaka je hezky, ale ze nejsou slepeny kontakty to tak uplne neznamena. Ostatne, kdyby rele rozeplo, tak ty svetla svitit nemuzou.
Aha, děkuji za informaci, já jsem po něm chtěl jít ale nemůžu ho prostě najít který to je.
Dobrý den,cvakající relé nemusí však rozpínat,může být připečený kontakt.Vyjměte telé a proměřte,nebo do něj koukněte pokud to jde,některá relátka jsou zalitá,obříznu pilkou na železo,otevřu opravím opět zalepím.
no dozvedel jsem se ze parkovačky nejsou přes relé takže to mi ulehčilo situaci, ale na druhou stranu už nevím co dál :(
tak parkovačky přes relé jsou protože je to denní svícení ale proměřeno a relém to není
Podobně podivně se chová Fabie I, tam zůstávalo svítit horní brzdové světlo, když odešla a teď nevím - obě brzdová, nebo potkávací?
zdravim, jako ze byla praskla zarovka?...to mi prijde jako blbost :) ale diky za koment
No první, co se tě zeptá na https://www.justanswer.com/kia/a6xp2-headlights-won-t-turn-off-haven-t-2016-kia-rio.html
je kontrola pojistek a žárovek.
Docela se blbnutí světel řeší, dá se udělat aktualizace BCM.
Už som videl všakovaté preodborné zapojenia, teda aj zapojenie z výstupu alternátora na 12V stykač. V praxi takéto zapojenie znamená, že sa nejaké požadované prístroje zapnú až vtedy, než sa nezačne altík vrtieť a dodávať po naštartovaní motora prúd, až vtedy sa zopne príslušný stýkač, ktorý napája periférne zariadenia. Svetlá, žehličku, práčku, umývačku riadu.
Možno máš pošahaný mostík v altíku, prechádza cez neho prúd, ktorým napája nonstop stykač osvetlenia, ale to je z mojej strany posledná možnosť ak všetko z bežných, "normálnych" pokusov v zapojení elektriky zlyhá, lebo nepoznám vozidlo zn.:Kia, SlovakiasMotorsCarsGTX, resp. či sa niekto cudzí z kutilov bez tvojho vedomia nehrabal v zapojení elektriky pre "obraz svoj".
Sú veci medzi nebom a zemou.....
u tohohle ale auto sviti i kdyz neni nastartovane takže to není ono a v autě se nikdo nevrtal, auto máme od nova a má najeto 28tis kilometrů :(
Zrejme je pre teba elektrika Španielská dedina. Ak by bol náhodou prerazený mostík na altíku pri mnou spomenutom zapojení, potečie prúd z baterky cez diódy do zopnutého stýkača, ktorým sa napájajú lampáše. Teda nemusí dať altík impulz po jeho roztočení.
Musíš ísť po priamom prechode tečúceho prúdu v kableláži ak je odpojený kľúčik zo zapaľovania. (lebo pochybujem, že poplašné /ak ho Kia má/ bude prepojené "direct drive" na nejaký stýkač určený k obrysovým svetlám).
aha děkuji to jsem nevěděl, každopádně jsem alternátor zkusil úplně odpojit a stejně nic :(
Dobrý den,je třeba nějaký manuál,co jsem našel,ale není tam rok,domnívám se,že to bude dost podobné.Stáhnul jsem to,je tam všechno,včetně elektroschemat.Jenže jsem kutil přes elektro,tak to trošku chápu.Nic se neinstaluje,jen otevíráte složky.
https://uloz.to/file/4poFo5cW/kia-rio-servisny-manual-iso
zdravím, děkuji moc, stáhl jsem ale stejně z toho nejsem moc moudrý, ale děkuji
Když vytáhneš klíč ze spínačky musíš slyšet takové "cvaknutí", pokud ne BCM si myslí že je klíč pořád ve spínačce a podle to ho se chová. Ten spínač je uvnitř spínačky, někdy pomuže jen promazat přes otvor klíče.
Ahoj tak PROBLÉM VYŘEŠEN- Byl to prošluslý nějaký spoj v pojistkové/relátkové skříni, výměna pomohla, díky za pomoc.
