Jiskra o konstrukci auta.
Zdravím, už se někomu stalo že při výměně oleje vám vystřelila jiskra po přiložení klíče na konstrukci kolem výpustního šroubu ? Chtěl jsem dnes vyměnit olej, snažil jsem se nasadit ořech na šroub a po přiložení vystřelila jiskra jak kdybych chtěl svářet.
Co by mohlo probíjet ? Jinak olej mi stále ukazuje max na palubním počítači i když tam je jen polovina fyzickou kontrolou.
Olejovou výměnu jsem nedokončil protože se bojím aby to znovu neprásklo. Musím zjistit první proč to dělá. Abych něco nepodpálil
A byl to opravdu výpustný šroub olejové vany? Jestli to třeba nebyl nějaký jiný (třeba od starteru
->Přesně ten co on sundává. Tak jsem tam strčil golu a trefil se na konstrukci vedle té matky a střelilo to.
V prvním dotazu to máte popsáno trošku jinak,tam by to nasvědčovalo statické elektřině,ale takto to asi bude jinak.Takže jste nasadil klíč na matku na vaně motoru a až po styku ráčny s rámem to zajiskřilo?To vypadá na špatně ukostřený motor.Ale co tam je připojeno při vypnutém motoru a klíčku,něměl jste klíček zapnutý?
Dobrý den,dle mého názoru statická elektřina,když jsem měl škodovku,tak přes potahy sedaček perfektně nabíjela,když jsem vystupoval,třením přes sedačku jem se nabil a pak při doteku zavírání dveří prásk,malá jiskra,po tmě byla krásně vidět.
Co jste měl na sobě když jste se soukal pod auto?Přes oděv s umělými vlákny se krásně nabijete a pak tento jev.Stačí se před dotykem klíče otřít o nějaký plastový kryt pod autem a nabijete se,pak ta jiskra při doteku klíče,prostě se vybijete.
Malou jiskru bych si popravdě představoval jinak. Běžně když vystupuji z pracovního auta tak mě kopne. Ale,... No měl jsem tepláky pod monterkami a na rukách rukavice-palawan.htmlžlutočerné tenké pracovní rukavice takové co mají to černé jako by gumové. A jiskra byla opravdu jak kdybych chtěl svářet. Prásklo to od klíče až jsem se leknul. Na ruce jsem nic necítil ale zato viděl a slyšel to dost zřetelně
Typ auta tajíš,ale u Trabanta se mi tohle nikdy nestalo.
Nebyla to jen statická elektřina?Jestli jsi ale ten ořech měl nasazený na ráčně,tak spíš hledej na druhém konci,o co co jsi to zkratoval.
Bmw 320d E91 lci
jop ořech byl na račně. Držel jsem to rukavicema za kovovou část račny.
Tak to zkus znova,ale napřed se dotkni ořechem někde jinde na kostře.
Zítra zkusím. Dnes bylo dost adrenalinu. A hlavně jsem si vzpoměl že musím koupit filtr.
To máš prerobený na baterky svoj elektrický slivkový koláč na kapote? Alebo do foroty zapojenú cievku s rozdeľovačom?
Vo vozidle neexistuje umelo vyrobené VN na kostre. Jedine, že by ťa trafil nejaký guľový blesk a nestihol sa z kastne prevexlovať cez ráfiky do zeme.
Musíš si zakúpiť "vocásek", za komunistov veľký hit v podobe pásika z gumy pretkanej medenými vláknami uchytený kdesi zo spodku vozidla, ktorý po zastavení vozidla prestal vzduchom plápolať, ale sa dotkol vozovky pričom sa okamžite vybila z kastne nahromadená, "štatistická" energia z rýchlej jazdy vozidiel označených za sklom GTX-Turbo - jezdím na Aditive Castról STP. Vodiči mohli spokojne v bezpečí svojou sľušnou, prevychovávanou nohou, vystúpiť z vozidla neohrození nábojom VN v státisícoch voltov a miliónov ampér.
