Výměna skla v plastovém okně
Ahoj,
Potřebuju v 10 let starém plastovém okně vyměnit výplň. Teď je tam dvojsklo v hliníkovém rámečku. Jedno sklo ale prasklo.
Nechat vyrobit nové se stejnými parametry, zejména tedy tloušťkou, nebude problém. Jak potom vytáhnout to staré a nasadit nové? Lišty kolem skla jsou jen nacvaknuty a dají se šroubovákem vyšprtnout a po výměně skla opět nasadit? Nebo se používá ještě nějaké lepidlo či tmel a bude lepší zavolat okenáře?
A když už to budu měnit, má smysl dát trojsklo? Když bude mít stejnou tloušťku.... Udrží to rám? Sklo je relativně malé, cca 600x1000 mm.
Děkuji.
Výměna názorně: https://m.youtube.com/watch?v=oiSyVifslMA
Trochu změň postup.
Na šroubovák raději zapomeň. je potřeba ostrý klín tak 30mm šířka - plast nebo tvrdé hladké dřevo.
Změř vlastní sklo a pak teprve dej zadat výrobu nového.
Tu pásku co byla na videu jsem u svého okna nenašel, ale ty vložky ano a jsou potřeba montovat těsně.(případně dopodložit)
Sklo montovat se zavřeným křídlem.
Nevím jak u vás, ale my máme na vnitřním hliníkovém rámečku vytištěn rozměr okna/skla.
Raději bych Ti doporučil se obrátit na firmu, která Ti prováděla montáž, nebo u které jsi okna kupoval. Cena za montáž nebude zase až tak hrozná a máš záruku. Taky jsem si nechal měnit výplně a po cca půl roce jedna tabule skla samovolně praskla, pravděpodobně nerovnoměrného tlaku při montáži. Použil jsem reklamaci a měl jsem klid. Ono to vypadá jednoduše, ale musí se zachovat určitá specifika, na které jsou tihle pracanti školeni.
