Kabel CYKY 3X2.5mm bude stačit
Dobrý den, potřeboval bych natáhnout elektřinu na zahradu od zdroje cca 50m. Bude tento kabel dostačující?
https://www.dek.cz/pobocka-havirov/produkty/detail/8500022420-kabel-cyky-j-3x2-5-re-v-metrazi
Na zahradě bude chatka. Světlo,vařič na kávu,světlo v pergole, a klasika co na zahradu patří. Můžu tento kabel zakopat do země bez chráničky? Děkuji.
Osobně bych chráničku použil, ale zakopání bez ní přežije.
Min. zatížitelnost je 18A, v zemi pak 29A, tudíž na plánované užití OK.
Polož ho do pískového lože a dej na si na něj fólii ať si ho v budoucnu nepřekopneš.
Dobrý den, ten Váš kabel bude dostačující a můžete jej klidně "zakopat do země bez chráničky", ale vězte, že podle ČSN 73 6005 musí mít takový kabel, uložený ve volném prostoru jen v pískovém loži, bez další "ochrany proti mechanickému poškození" krytí 70 cm. Při dodatečné ochraně kabelu proti mechanickému poškození /pískové lože a pak krycí cihly nebo desky betonové event. plastové, nebo trubka, roura, žlab/ může být krytí 35 cm. Nezapomeňte na "varovnou fólii" nad kabelem, cca 20 cm pod terénem. Případné použití chráničky usnadní v budoucnu případnou výměnu nebo opravu kabelu při event. poruše. Proto se to nyní, když jsou chráničky dostupné hodně využívá.
Děkuji všem.
