Dvouregulační ventil na topení
Dobrý večer, měnili nám ventil na radiátoru, který tekl. Byl tam obyčejný a chtěli jsme zase obyčejný. Po montáži jsme zjistili, že radiátor netopí. Znovu přizvaní topenáři po delším bádání zjistili, že ve ventilu je ještě nějaká "vnitřní regulace", tu otevřeli a po jejich odchodu radiátor topil. Když jsme potom ale topení zavřeli a znovu otevřeli - tedy točili jsme s regulační hlavicí-radiátor přestal topit. Mohla se točením hlavicí zase nějak uzavřít ta vnitřní regulace? /Jedná se asi o tzv.dvouregulační hlavici/. Jedná se o vadný ventil? Budu muset topenáře znovu zavolat - chtít nějaký jiný ventil? Jednoregulační? Děkuji za rady.
U regulační hlavice se nastaví teplotní stupeň a už se na ni nesahá - sama reguluje. Pokud je v místnosti teplo hlavice se neotevře !!! U původního ventilu bylo jen otevřeno zavřeno.
Pokud to nepomohlo pak bych se přikláněl špatné regulační hlavici. Nejednoduší bude hlavici sundat a zjistit zda je ventil nastaven správně. Po sejmutí hlavice musí topení topit. Dejte foto jakou máte hlavici.
Z vašeho dotazu není jasné, jestli se jedná o ventil + termostatickou reg. hlavici nebo jen o regulační ventil s kohoutem a druhou skrytou regulací, která se používá na vyvážení otopné soustavy. Fotka by byla lepší.
Vyvažovaci ventily se používají na složitějších system a jsou většinou na páté stoupačky a ne na radiatoru.
