Zateplení stěny z heraklitu
Mám dotaz na zateplení stěny z heraklitu.
V kuchyni mám jednu stranu stěny tvořenou nejspíš heraklitovymi deskami a přes zimu jde tou stěnou docela chlad. Jenže stěna je tvořena 2 vrstvami, kdy jedna vrstva tvoří stěnu kuchyně, pak je vzduchová mezera a pak je další vrstva, která tvoří venkovní stěnu.
Bude mít zateplení venkovní stěny nějaký smysl, nebo to nijak nepocítím?
Díky
Určitě to má smysl. Letos jsme zateplovali spolu s fasádou a rozdíl je poznat.
Pokud může tou mezerou volně proudit vzduch, tak tomu zabránit.
Najprv skus na jednu krutú zimnú sezónu natlačiť do medzery polyuretánovú zmes, len bacha, aby ti chabý heraklit pena nevyvalila, jej rozpínanie je stonásobné.
Budeš musieť postupne navrtávať durch diery do medzery medzi oboma heraklitmi pre postupnú aplikáciu pur izolácie, aby si stačil pozorovať efekt.
Takéto riešenie by malo zmysel, ak by bola medzera medzi heraklitmi aspoň 10cm.
Stavebná pur pena má vynikajúci teplotný koeficient, lepší ako polystyrén.
1) heraklit není izolace.
2) pokud je mezi deskami proudící vzduch, žádná izolace nepomůže.
Musí se zamezit proudění vzduch, ale i tomu, co se rozhýbe v uzavřeném prostoru mezi deskami. Nevím, jak je to u Vás zhotoveno, ale snažil bych se demontovat venkovní heraklit a připevnit opravdový izolant.
