Připojení motoru k síti
Dostal jsem od kamaráda přírubový asynchronní motor, z možností napájení 380/220V,na kterém je umístěn rozběhový kondenzátor.Několik let jsem ho mněl ve sklepě a teďka,při vyklízení sklepa, jsem ho objevil ale nepotřebuji ho,tak bych ho chtě nabídnout někomu k prodeji ale nevím jestli je v chodu,(měl by být.Potřebuji poradít z připojením ve svorkovnici na připojení 240V,abych motor mohl odskoušet!!Poradí mi z vás někdo?
Fotka svorkovnice by mohla pomoc.
Pokusím se tu fotku poslat .V mobilu jí mám ale nikdy jsem nic takového neposílal.
[img]
344709-vlozeni-obrazku-na-poradnu
Stačilo by ji i popsat. Vzhledem k tomu, že jde o možnost napájení 380/220V (zřejmě na štítku), dá se předpokládat že jde o motor 3 fázový. Pokud je na něm umístěn kondenzátor, pak byl zřejmě zapojený jako jednofázový na 220V, což je rovněž,pokud jde o potřebu, také, za určitých podmínek, možné. Ale takto zapojený motor má podstatně menší výkon. Má-li 6 svorek (3+3 nad sebou) doporučoval bych jej vyzkoušet v původním zapojení, tedy na 380(400)V a to tak, že se vrchní tři svorky propojí a na spodní se připojí 3 fáze z 3 fázové zásuvky. Nezapomenout připojit i ochranný vodič na kostru motoru i v zásuvce. A vzhledem k tomu, že ležel někde dlouho ve sklepě (vlhkost), doporučoval bych, před připojením, změřit izolační stavy proti kostře a vinutí vůči sobě. Aby bylo zabráněno případnému úleku při "šlusu" a vyhození jističe nebo pojistek.
Pokud je kondenzátor připojený do svorkovnice, bude zřejmě zapojen na provoz 230V.
V tom případě budou na svorkovnici tři propojky umístěné svisle vedle sebe. Na dvou z těchto propojek bude zapojený
kondenzátor a jedna propojka volná. Na volnou propojku se zapojí fáze a na vedlejší spojku, kam vede i jeden vývod kondenzátoru se připojí nulák (pracovní). Na kostru ochranný vodič. Pokud se nulák připojí až na třetí svorku, tak je to stejné, jen se otočí běh motoru.
Děkuji,už to běží jak má.
