 Přesný USB V-metr a A-metr?
					Potřeboval bych tip na přesný, funkční, spolehlivý měřák, "průchozí USB", který se jedním USB zapojí do powerbanky a druhým USB se připojí vlastní obvod; měřák s displejem zvládne změřit přesně napětí a proud.
Pod pojmem měří přesně myslím pro hobby použití, nejde o přesnost laboratorní.
Klidně i něco z aliexpressu; nedávno jsem něco takovýho koupil v ČR u sunnysoftu a byl to krám.
Díky za tipy.
na ali nebo ebay kup dva různé krámy, po změření ten lepší si nech, druhý někomu věnuj.
stejně napůl záleží na kvalitě přechodového odporu, který u spotřebičů nemáš jak ovlivnit a ani ten měřák s ním nic nenadělá.
Mám odsud,jako nevýhodu vidím pravoúhle vyvedené výstupy,vhodnější by byl vstup a výstup v jedné ose.
311656705159
Já jsem kupoval tohle:
https://www.aliexpress.com/item/32455698642.html
protože jsem chtěl měřit i QuickCharge, který má až 12V a zatím to vypadá, že to ukazuje rozumné hodnoty
Tento môžem odporučiť aj ja :)
Dlužno upozornit, že napětí měří až od 4V, ale to je u těchto zařízení běžné a pro dané použití to nikterak nevadí. Horší je to s proudem, malé proudy (často ani 50mA) tato zařízení většinou neregistrují a liší se v tom kus od kusu i když jaké důvody k tomu jsou (myšleno k tomu rozptylu mezi kusy) je mi záhadou.
bude za tím rozlišení a/d převodníku, je rozdíl 8 nebo 10 bitů. je to podobná necitlivost jako u většiny síťových wattmetrů.
u napětí je to jednodušší, není třeba ho měřit od nuly, stačí posunout nulu a zaměřit se na rozsah např. 4-6V.
Tak jsem zkoušel nízko konzumní spotřebiče. Hodinky se začaly nabíjet 110mA, pak proud narostl na 170mA. Tak mě napadlo ještě handsfree sluchátko. U něj mi to ukazovalo 50mA. Uvidíme za chvíli, až bude nabité, jestli to klesne nebo jestli to zaokrouhlil na 50mA jako minimum.
P.S. Tak ano. Proud klesl na 0.02A.
