Napájení autokamery ze stropního světla
Napadla mě myšlenka, napojit kameru na stropní světlo.
Na kabely stropního světla do kterého teče 12V bych si natáhnul vlastní kabely a ukradl mu trochu šťávy, na ně bych si přidělal nějaký malý šňůrový vypínač, který by mi vykukoval někde nad zrcátkem, za vypínač bych přidělal běžně prodávaný usb adaptér a do něj pak zapojil kameru.
Vše by bylo schováno za stropnicí (je tam dost místa), vykukoval by mi jen ten vypínač a USB kabel přímo ke kameře.
Není to moc na hulváta?
Takhle nějak bych si to představoval
(abych nemusel rozdělávat adaptér tak bych tam asi dal koncovku z nějaké auto prodlužky).
Je to stropní světlo napájeno stenosměrným proudem?
Ajajaj, tohle už je nad mé vědomosti. Jak se to dá zjistit?
Jako doposud jsem si myslel, že je všude v autě stejnosměrný proud.
A cim by melo byt napajeno?
Píšu, bylo by to napájeno stejnou šťávou, jako stropní světlo.
Ne, v autě je přece všude vysokofrekvenční proud...
V autě asi čím?? Sorry ale to bys měl vědět, že v autě je stručně řečeno 12V stejnosměrně.
Ovšem v blinkrech bude střídavý(svítí-nesvítí-svítí-nesvítí-....)
To není střídavý
V autě ano ale nevím jestli je stejnosměrný v tom světle.
A když je to světlo v autě, tak to pořád není jasné?
Proč by to světlo mělo být v autě když je stropní?
Třeba proto, že téma je v kategorii "Auto-moto"?
A sakra já to blbě pochopil. Myslel jsem stropní světlo v bytě.
Třífázovou střídavinou
Zapoměl jste napsat, že je to zapojení v autě, pak by se jiné neptali, zdali je tam stejnosměrný proud.
Jasně, že je to možné, nic tomu nebrání to udělat, jak popisujete.
Tak nevím kdo by zapojoval autokameru na stropní světlo např. v obýváku nebo tak... navíc jsem to záměrně vložil do kategorie Auto-moto. Každopádně děkuji za smysluplnou odpověď.
Kdyby to byla kategorie "Loznice", tak to vysvetluje kameru i zrcadlo...
Není problém. Kupte si rovnou zdroj (např. tento: 1628-vodeodolny-dc-dc-napajeci-modul-menice.html) a ten ten zabudujte někde do prsotu za světlem. Pod tapecem vytáhněte drátek ke kameře a je. Do světla většinou vede trvalé napájení nezávislé na vypínači/přepínači a toto napájení je u mnoha aut vypnuto pár sekund po zamčení auta. Takto to mám já už roky.
To je pěkná věcička, ale v šuplíku se mi válí asi 5 nebo 6 adaptérů. :D
Musím, Vám poděkovat za dotaz, páč mne to přimnělo, k rozhodnutí, že o víkendu si toto udělám na Fabii.
Díky.
Tak jsem vás aspoň pobavil že jsem nepobral stropní světlo.
Buď v klidu, já to taky pochopil tak, že to chce montovat doma
Dobrý den,nermuťe se,dotazem se potvrdilo kolik lidí má na stropě doma u světla zrcátko.
Jinak můj plán s kamerou je leta podobný,dotaz jsem četl když ještě nebyla žádná odpověď a pro zklamání z mého počínání jsem neodepsal.Zdejší humor napomohl k opaku.Letos jsem to chtěl realizovat pomocí adaptéru z ebay,jenže jsem šáhl do šuplíkových zásob a na jeden kameru připojil,odešla do elektronického nebe,odešla na přepětí.
Mám xsaru picasso,domnívám se,že je u stropního světla stálý proud,takže adaptér step-down,nikoli step-ap,který jsem použil já.Na něj kousek kablíku s mini USB do kamery,vypínač neřeším,je na kameře,nebo konektor z ní vytáhnu.Pokud to půjde,považuji tuto variantu za nejlepší,žádné plandání kabelu v prostoru,nebo pracné navlékání pod gumu tapecírunku.Jen jsem ještě neměřil jestli tam je stálý proud když odejdu ze zamčeného auta,kamera by mohla nahrávat i dění na pohyb v mé nepřítomnosti a ještě se dobíjet,nemám prověřeno jak bude její dobíjení ovlivňovat stav baterie,moc nejezdím.
Na stropě ne, ale v koupelně je to vcelku očekávatelná sestava (umístění by i - v případě choutek - odůvodňovalo tu kameru
Zvlášť v penzionech na trutnovsku
: majitel-penzionu-na-trutnovsku-dal-do-koupelny-skrytou-kameru-natocila-dite-ve-sprse.html
Mám auto co nemá extra denní světla, tak i ve dne jezdím na potkávací a svítí mi i zadní světla. Mám autokameru, koupil jsem si kdysi nějakou nejlevnější na vyzkoušení, pak jsem si koupil nějakou o něco dražší, tu teď používám. Tu levnější jsem zkoušel přidělat na zadní okno, aby snímala lepiče vzadu. Neřešil jsem jak ji napájet, tak vydržela snímat jen asi hodinu na svou baterku. Při čtení této diskuse mne napadlo, že by nebylo od věci natáhnout k ní dráty od zadního světla, třeba někam přibastlit autozásuvku a kameru napájet adaptérem co je k té kameře.
Dobrý den,nevím co máte za auto,ale zrovna xsara picasso má ještě druhou zásuvku vzadu nad levou zadní sedačkou,je pod jakousi odklápěcí krytkou,nějaký čas jsem o ní nevěděl.Zjištění bylo milé,zásuvka zůstává pod napětím i když je vypnutý klíček a zamčené auto,takže třeba autochladnička chladí i když odejdete do dalšího obchodu.Ještě bych dopručil kouknout do schematu vozidla kudy vede napájení osvětlení zavazadlového prostoru,tam bude také stálé napětí,šlo by to tam chytit na rychlospojky.
Já mám Renault Thalii, zásuvka vzadu by občas bodla, kdyby tam byla. Kde hledat schema zapojení? K autu mám tlustý návod, ale vše co jen trochy zavání nějakými odbornými informacemi končí doporučením: "...navštivte autorizovaný servis."
Svého času jsem přebýval v paneláku v bytě co ho majitel zrovna pro sebe nepotřeboval. Chtěl jsem někal zapojit mikrovlnku, našel jsem ve vestavěné skříni zásuvku (úplně dole pod spodní poličkou), tak jsem tam připojil prodlužku, musel jsem ji protáhnout škvírou mezi skříní a zdí (byl problém sehnat prodlužku se zásuvkou co se dala rozebrat). Když jsem byt opouštěl a předával majiteli, řekl jsem, že mu tam tu prodlužku nechám, že se mi nechce ji rozebírat. Majitel se divil, že ve skříni nějaké zásuvky jsou.
Já mám hotovo, že jsem na to nepřišel dříve.
Díky za inspiraci.
Není za co, já se na to chystám o víkendu.
