Strhnuty závit v přepínacím tlačítko mezi sprchou a kohoutkem
![[Prepinac_01_zpsw4ltkpor.jpg]](https://i286.photobucket.com/albums/ll107/MrPierc/Prepinac_01_zpsw4ltkpor.jpg)
Dobrý den, strhnul se mi závit u tohoto kloboučku u baterie, který přepíná mezi vodou do kohoutku a do sprchy. Celý klobouček z toho lze vyndat a trčí jen závit
Lze to nějak opravit? Například navrtat skrz ten klobouček díru a přišroubovat nějak nebo do závitu přidat konopné lanko, aby to drželo v závitu?
Nebo raději koupit novou baterii?
Děkuji za rady či postřehy.
&mosazné tiahlo s vrchným závitom sa nedá opraviť.
K predmetným sprchovým baterkám sú dostať náhradné diely. Akurát musíš po odmontovaní hadice zo sprchy disponovať nejakým imbusákom o priemere 12mm, ktorým so spodku uvoľníš črevá tiahla spolu s tesneniami.
Tento xindel je uchytený matkou zvrchu a črevá zo spodku, makačka na bedňu.
gúúgli, ak by som ti postup vysvetlil, radšej kúpiš novú baterku.
Skusil bych použít kvalitní dvouslozkove lepidlo .
Mě se u tohoto typu pouze vyšrouboval tento čudlík. Musel jsem ho vysunout nahoru, přidržet a zašroubovat bo se otáčel.
Není to u tebe také tak?
Tak jsem zatím přilepil vteřinovým lepidlem a zatím drží. To lepidlo se mi zdálo jako nejelegantnější řešení.
Snad nepovolí, jinak zkusím řešení od vás všech (hlavně to dvousložkové lepidlo).
Děkuji.
Pokud ti to povolí tak existuje hafo lepidel na utěsnění a lepení závitových spojů.Po aplikaci lepidlo nabude na objemu a spoj drží a těsní.Nelze aplikovat kov a umělá hmota nebo hmota a hmota.Musí být vždy kov na kov.
Existují kovové tmely pro opravy v průmyslu - nikdy by mě to nenapadlo, ale kamarád to prodává a drží to jako bestie. Prý s tím opravují vyštípnuté příruby, hřídele strojů a kdoví co ještě. Sám jsem to použil pro tvorbu lůžka namáhaného na dost tvrdé rázy a musím říct, že je to bestiální materiál. Vyříznutí závitu je asi ta nejmenší sranda, udrží to horší věci.
Reklamu konkrétního produktu tu nebudu dělat, materiálů typu je dost a technické listy o pevnosti vypovídají dostatečně. Jen upozorním - 100% dodržet postup, jinak je výsledek nejistý.
