Srovnani podlahy
Ahoj. Hledám opravdu tu nejlevnější variantu jak zarovnat podlahu. Dala by se zarovnat pomocí betonu ne kterém by bylo linoleum? Dal by se beton nanést i na kachličky?
| Zda bude nejlevnější nevím, to záleží jak je podlaha nerovná a o jak velkou plochu se jedná. Používá… nerady 29.09.2019 10:30 |
nerady | |
| Díky za radu. A co kdybych potřebovala srovnat schodek tak 3 cm? :-) Co používáte jako zábrany aby v… Kaa 29.09.2019 14:31 |
Kaa | |
| https://www.youtube.com/watch?v=3wepycxL_kU jezekhifi 29.09.2019 15:53 |
jezekhifi | |
| Myslíte jako na lino nalít beton? Nebo na kachličky? Ano, jde to, ale kvalita práce nic moc.
Neexist… poslední milan.cukrar 30.09.2019 06:19 |
milan.cukrar |
Zda bude nejlevnější nevím, to záleží jak je podlaha nerovná a o jak velkou plochu se jedná. Používá se na to samonivelační stěrka (hmota), kterou lze vyrovnat většinou nerovnosti mezi 2 až 15 mm.
Co používáte jako zábrany aby vám hmota netekla tam kam nechcete?
Neexistuje nejde.
Vždy se musí vycházet z toho, co bude finální povrch podlahy.
